Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Sergey_mat
    Sergey_mat
    Sergey_mat
    Прикупил снежик Patriot Pro 658E. При первом старте выяснилось что вперед 7 передач назад - одна медленная (вместо 6/2). Существует ли какая-либо регулировка?
  2. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    Да, в месте где соединяется тяга, идущая от рукоятки, и вал, управляющий фрикционным колесом.
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Решил посмотреть перед сезоном свой снегоуборщик, снял нижнюю крышку и обнаружил:
    P_20171011_102532.jpg Стопорная шайба, но где она стоит не смог найти, на валу в проточке стоит одна и все, даже места под нее нет нигде. Ничего понять не могу.
    На шкиве по которому бегает фрикционный диск износа практически нет, а вот толщина резины на этом фрикционном диске внушает опасения, до железа осталось примерно 4 мм всего. Или он такой и есть с завода?
    Ремни за один сезон практически не изношены, а вот колеса после летнего хранения все потрескались, хотя стоял он все лето закрытый пологом и солнечные лучи не попадали на него.
  4. Махмут
    Махмут
    Махмут
    Ижевск
    СУ стоял на улице накрытый пологом? Давление в шинах какое было? Трещины только те что указаны на фото, или в др. местах есть, на обоих колесах?
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да, стоял под навесом, накрытый пологом. Давление 1,2кг. Трещины на обоих колесах на боковинах и есть у шипов протектора на рабочих сторонах покрышки.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня одно колесо только потрескалось по беговой. Второе, как новое. Давление одинаковое. Летом в гараже стоял.
  7. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    где бы она не стояла всё падет либо на пол, либо в поддон:)
    а раньше не смотрели7 как было до износа? кольца разного профиля бывают, а вообще по хорошему там ограничитель должен быть, можно самому сделать болтик - упор
  8. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Видно резина такая "качественная", у меня садовая тачка 3-4 года живет на улице и зимой и летом под открытым небом, шины пока бодрые, менял только камеры.
  9. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Да не резина это, Nylon - пластмасса из которой галоши сейчас делают черные.
  10. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    @Тарчанин 72, за фрикционный диск не переживайте, его еще надолго хватит https://www.forumhouse.ru/threads/136113/page-37, а стопорная шайба скорее всего с какой нибудь тяги, половинить уборщик придется чтобы найти .
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Стопорная шайба не с тяги, она большая, точно такая же стоит на валу по которому скользит фрикц. колесо. На фото показана стрелкой. Я все пересмотрел, нет даже прорези под нее нигде.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да не переживайте. :)Я на хуске 330, когда поддон снимал, тоже нашел. Правда поменьше. И не нашел, куда ставить. Будем считать, что сборщики уронили.
  13. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... третий сезон идёт, не потрескались пока, но я их на лето обливаю жижей из баллона которой автошины брызгают ..такая жирная типа силикона, блестит и скользкая.
  14. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    ... не, нейлон это материал корда ..., бывает сталь и нейлон.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От резины зависит. Я тоже брызгал.
