Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. id158052245
    id158052245
    id158052245
    Спасибо, могу найти, ценник рознится от 900 до 2100 рублей, и на сколько важно по сроку доставки?
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    А Вы знаете его размеры?
  3. id158052245
    id158052245
    id158052245
    Кольцо фрикционное для снегоуборщика 136х107х16
    Артикул: KC-977,1086,1510
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Блин! круто стОят...у меня ещё рабочее, но вот в запас нету...мыслю к токарю пойтить, с резиновой пластиной...спасибо за оперативность...
    вопрос №2; есть ли на редукторе моего СУ, манжета на валу в сторону ротора - заливал трансмиссионку - просочилось малость...
    читал в других темах - не понятно - кто то говорит есть, кто то говорит нет
  5. id158052245
    id158052245
    id158052245
    В сторону ротора нету сальника, только два подшипника и втулка
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Крутяк! :hello:
    низкий Вам поклон
    Респект
    Здоровья и всех благ...
    Ваша тема "супер"
  7. id158052245
    id158052245
    id158052245
    Спасибо огромное! Удачи вам во всем!
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @id158052245, Интересует размеры фрикционного кольца снежника Forza CO551Q.
  9. id158052245
    id158052245
    id158052245
    Судя по схеме, внутренний должен быть 98 мм, а так конечно лучше всего по образцу померять, потому что могут быть ошибки, схемы и того что реально стоит, на китайцах всегда лучше образец, и мерять по нему,
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Живу в деревне, магазин в ближайшем городишке только один, в наличии фрикционных колец конечно же нет, привезут может быть на заказ, но нужно знать точный размер.
  11. id158052245
    id158052245
    id158052245
    Там главное внутренний диаметр и ширина, если есть возможность самое точное, снимите кольцо со снегоуборщика и поменяйте эти данные, я просто по схемам могу найти, но это не даст 100% результата и может быть ошибка, а в вашей ситуации это не нужно
  12. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Крякнул ручной стартер двигателя Briggs Straton 1450 snow на снегоуборщике Хускварна - шнур тянется и возвращается в исходное положение, но сцепления с маховиком двигателя нет. Везти в ремонт гемор - машинка весит 120 кг, в багажник засовывать проблемно, тележки нет.
    Вопрос как правильно разобрать
    Крышка-решетка сидит на заклепках, но если их высверлить, получу ли при этом ремонтный доступ?
  13. nsk-sergey
    nsk-sergey
    nsk-sergey
    Высверливать ничего не нужно, снимайте весь пластиковый обвес. Кстати весь можно не снимать.
  14. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    широкий клиновый ремень 14х13 длиной от 1000 до1600 в помощь
    https://youtu.be/bcx4RxBNuoc
  15. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    У меня такой же снегоуборщик, и такая же проблема - после 2-5 мин работы глохнет. Вы так и работаете с отключенным датчиком? Почему на холостых оборотах датчик не срабатывает?
