Проблема со снегоуборщиком
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем SUPERSTAR, 10.02.09.
  1. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Масла побольше, и не будет глохнуть.
  2. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    @Гали-я,
    Масла чуть больше чем до краев (щуп выкручиваешь - вытекает). Это уже третий (с моим) снежник с одинаковой проблемой.
    Два дня карбюратор чистил/промывал, бензин с разных заправок заправлял, а получается датчик масла, и то на полном газу, а на холостых все работает.
  3. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Странно, у меня по щупу если залить, то глохнет, по срез горловины налил и забыл об этом. Масло какое?
  4. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    Синтетика, от машины что остается, 5w40
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Может дело не в датчике? Да и есть ли он...Фильтр топливный забит или пробка на бензобаке, например. А если датчик, то я бы его закоротил. Зачем он на снежнике то?
  6. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    Вот я тут вчера описал все и спрашивал
    https://www.forumhouse.ru/threads/428087/
    Вот датчик только еще не пробовал отключать, сегодня клапана хотел проверить.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Сначало датчик исключите, потом всё остальное.
  8. Viktor663
    Viktor663
    Viktor663
    Наливать масло надо по срез заливной горловины. Ниже нижнего среза заливной горловины будет срабатывать датчик уровня масла в картере. Эта ситуация может быть и при перекосе снежика. - внезапная остановка гарантирована.
  9. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    У меня масло залито выше среза заливной горловины, а почему этот датчик для срабатывания выбирает большие обороты? Почему ему холостой ход не нравится для срабатывания? И срабатывает при прогретом двигателе, а холодный, даже при максимальных оборотах не срабатывает?
    ...сегодня не получилось проверить/заняться снежником.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дат
    чик он просто глушит сразу и все. Вы же писали, что он у вас еще регулятором оборотов пытается выровнить...Я склоняюсь к топливу. Точнее к его нехватки.
  11. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    Как это проверить/исправить? Опять карбюратор снимать? Жиклер выкручивать/продувать? Почему холодному топлива хватает?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вы точно на масле обкатывали?
  13. Pavel043
    Pavel043
    Pavel043
    Нижегородская обл
    Да, точно, масло мне в магазине залили, но бензина не нашли, чтобы завести, и дома я его опять проверял.
  14. Cuznetzov
    Cuznetzov
    Cuznetzov
    Казахстан Рудный Алтай
    Скорее всего при тепловом расширении что то заедает, отходит, может и датчик глючить, и катушка зажигания
  15. GlebMSC
    GlebMSC
    GlebMSC
    Люберцы, ул 8 Марта, 8Ак4
    Глупый вопрос, но свечу-то менять пробовали?
