Растущий дом с плоской крышей у моря
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Шопен, 23.08.14.
  1. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Я на форумы начал запросы, чтобы определиться - что мне нужно:)] До этого всё было вялотекущим,
    мне хватало квартиры в Ялте. Сейчас начали стукаться лбами в летний период. Да, и мы с женой вышли на пенсию
  2. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Про наружную лестницу, спасибо! Попробую к ней вернуться
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    не обязательно наружная
    Основная моя идея в чем.
    Сначала вы строите одноэтажный дом (ракушечник или другой конструктив - я пока не обсуждаю). В доме делаете 3 спальни. Одна вам с супругой, вторая для тещи (ей явно за 70), третья на случай приезда одной из дочек - гостевая.
    Что вы решаете этим - вы получаете нормальный и удобный дом для проживания немолодых людей. Один этаж - значит вам не надо ползать на 2, а то и 3 этаж (как в вашем варианте с дуплексом). Один этаж проще перекрыть, не надо место под лестницу и т. д.
    Живете и примеряетесь нравится вам или нет.
    При этом при строительстве одноэтажника можно сразу предусмотреть возможность сделать потом 2 этаж.
    Вариант 1 - делаете стропильную систему и перекрытие так, чтобы потом можно было оборудовать там мансарду. На 1 этаже при этом предусматриваете место под будущую лестницу. Это помещение размером около 6-8 м2. До появления мансарды используете это место как кладовую-гардеробную и ит. п. Когда дозреваете до 2 этажа - строите лестницу, утепляете скаты мансарды, при большом желании - врезаете мансардные окна и получаете в среднем дополнительные 50-60 м2 жилой площади.
    Вариант 2 - перекрываете 1 этаж фермами. Фермы хороши тем, что для них не требуются внутренние несущие стены на 1 этаже. Несущим будет только контур. Так же как в варианте 1 предусматриваете место под лестницу. Когда дозреваете - снимаете фермы, строите стены 2 этажа (можно даже повторить планировку 1-го этажа и сделать вторую кухню, гостиную и т. п. Перекрываете 2 этаж теми же фермами. Получаете вторую квартиру.
    Плюс варианта 1 - отсутствие необходимости в будущем разбирать кровлю и вести серьезные строительные работы.
    Плюс варианта 2 - бОльшая площать 2 этажа в будущем, возможность сделать из него отдельную квартиру если рассматривать вариант аренды.
    Оба варианта позволяют вам строить второй этаж только в случае необходимости. а вы ведь сами не знаете будет эта необходимость или нет.
  4. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Понял! Однозначно, 2 вариант. Я сейчас хочу попробовать там жить, понравится, или нет.
    А потом будем продавать дом и ставить ещё 2 этажа каркасом, или брусом.
    Идея с фермами мне очень понравилась. Только я, навскидку, нигде не нашел вариант разборных ферм. Их делать из дерева, или из металла? Может быть дадите ссылочку? Я могу сделать одну несущую стену внутри и на неё опереть не одну, а 2 фермы (на картинке красным и зелёным одноэтажник двойной вариант.jpg
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Саму ферму разбирать не потребуется.
    Про фермы почитайте в разделе про кровли - стропильные системы.
    Ну и в темах про каркасники фермы часто встречаются.
    Ссылки смогу покидать вечером из дома. С телефона это не удобно
  6. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Вот такая планировка вырисовывается для 1 этапа.
    Место по наружную и внутреннюю лестницу. Мини-веранда и кладовка, пока одноэтажный.jpg
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    и совершенно ничего не понятно - сделайте просто план, с подписями помещений, без объема - два входа, две двери, кто на ком стоял:faq:
  8. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
  9. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
  10. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Всё-таки решил уменьшить подошву основного дома до 9,4 х9,4:
    гнать 2 этажа ж/б каркас, с заполнением ракушечником "в камень" + брусовая (каркасная) мансарда (3 этаж). От плоской кровли рекомендуют отказаться - слишком большой риск, делать такой узел над собственной спальней, руками местных строителей.
    Просто сделать мансарду "верандного" типа, с большим остеклением. 1 этаж .jpg 2 этаж .jpg мансарда закрытая.jpg ДОМ.jpg Ну, а когда разживусь деньгами, пристрою двухярусную веранду и баньку, с гостевыми комнатами.
  11. LenoKc
    LenoKc
    LenoKc
    Приветствую!
    В какой программе чертите?
  12. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    В SketchUp.
    Позволяет, не вдаваясь в подробности, порисовать планировки.
    Я, кстати, с планировками 1 и 2 этажа определился. С мансардой тоже.
    Дом будет строиться 2 этапами.
    1 этап: 2,5 этажа 9,4 (10) на 9,4 (10). Ж/б каркас на ленте, пол 1 этажа
    по грунту, перекрытие 1-2 этажа - арморакушка, перекрытие 2-3 этажа
    деревянные лаги. Кровля - односкатная, или 2-хскатная. Утепление
    кровли и перекрытия 2-3 - камкой.
    2-этап веранда на 3 этажа, с наружной лестницей и банный 2-х этажный домик.
    Утепление основного дома.
    Сейчас мудрю с внешним видом и кровлей вариант кровли 1.jpg вариант кровли 2.jpg вариант кровли 3.jpg вариант кровли 4.jpg вариант кровли 5.jpg а вот так рисуется на участке планировка участка.jpg веранда.jpg
  13. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Заказал проект. В этом году хочу сделать фундамент и завести коммуникации. Если финансы позволят-
    буду делать 1 этаж и перекрытие из арморакушки.
  14. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Так и живем...Потом горим, потом судимся с соседями, не жизнь-малина...
  15. Шопен
    Шопен
    Шопен
    Крым
    Ну, основной дом я делаю с отступами. Т. к. соседи нависли на меня 5-ти метровыми заборами и гостевыми домиками - и я церемоницца не буду. На 4-х сотках особо не порасшаркиваешься...
