Тара для рассады
Тема в разделе "Сад и огород", создана пользователем larsever, 10.02.09.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    неудобно... высокий и узкий
  2. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    Я обрезаю коробочки из под сметаны, до 10 семечек туда посеять самое то.
  3. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Всех приветствую! Нужен совет и мнение по выращиванию рассады. Сгодится-ли для посева семян томатов и перцев в пластиковый короб примерно как на фото. Короб прозрачный, с плотной крышкой.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пойдет любая тара:)если будете потом пикировать лучше использовать не глубокую емкость
    Photo-0001 (7).jpg сам сажу в тару от мясных полуфабрикатов:|: формованный желтый пенополистирол 3-4 см высота вполне хватает места до распикировки и корням теплее в таком не теряющем тепло поддоне
  5. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    Владим.обл., Филипповское
    а у меня в такой таре быстро сохнет земля. Сеяла в не цветы - только успеваешь поливать. вчера все распикировала из этой тары и выбросила.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Один год выращивал в коробке из-под торта. Крышка у нее прозрачная, высокая и плотное дно. Коробку переворачивал, сеял в крышку и дном накрывал. Поливал один раз при посеве, влага испаряется и стекает обратно в землю. Коробка как на фото.
  7. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Нашел в интернете ближайшую лавку по продаже одноразовой посуды, пришел, там всякие варианты по размерам и формам, я взял прозрачные прямоугольные с крышками сразу пару десятков. Высотой 50мм для всяких мелких растюх типа земляник и пряных трав, 90мм и 190мм для всяких пасленовых. Цена 7,8,9 рублей шт соответственно. Да они играют немного по жесткости, зато прозрачность на высоте и не растет ничего на остатках еды. Типа таких
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:до всходов закрываю в пакет:|:как минипарник вся влага там...когда уже всходы полив нужен уже по временному режиму и обьему тары (стараюсь полив делать по стенкам тары так влага распределяется по дну посудины) корни сами найдут Н2О и с переливом будет меньше косяков для растений
  9. Liana3004
    Liana3004
    Наталия
    Liana3004
    Наталия
    так и я закрывала:)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:варианты экономного полива 7.jpg :|: 8.jpg с помощью капилярного шнура:)поможет от забывчивости в поливах
  11. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    @Стрекалов ВД, нет, он очень высокий. вы же не будете его полный земли насыпать. Рассада получиться внизу, ей будет меньше света и продувать её не будет, это риск грибных болезней. Тоесть землю надо насыпать до бортиков. Я для посева часто использую разовые тарелки, а потом в ящики высаживаю.
  12. рябинка7
    рябинка7
    созерцатель
    рябинка7
    созерцатель
    Павлодар
    Согласна с вами, тара крайне неудобная для рассады:no:.
    ...У меня как то лобелия сгорела в такой. Растень сама по себе нежная и корешки миллиметровые, чуть пересох верхний слой грунта и растеньице упало.
    ... Если и пользоваться такой, то только до проращивания. Проросло и сразу же распикировать.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: т.1.jpg т.2.jpg :|:раз в день под вечер перед сном можно "выбрать" время:)для осмотра и "водных"процедур (по усмотрению)...все растет не сохнет и колосится
  14. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Я для рассады использую салатники 0.5 л.
    В дне сразу насверливаю отверстия для полива - сверлю штук по 10-12, пока длины сверла хватает.
    В рассадный ящик помещается 10 шт.
    Но, если обрезать края вдоль длинной стороны, помещается уже 12 шт. ;)
  15. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Сама пересадка - или перевалка - занимает минут 15
    Насыпаем примерно до половины салатника земли (если рассада высокая - то меньше, чтобы глубже посадить). Снимаем с ТТ марлечку, обрезаем лишние томаты - я в ТТ по 2 семечка кладу. Накрываем трубочкой, засыпаем землей. Раскладываем бумажки с названием.
    Все это проделываем с сухим грунтом!
    Теперь наливаем в ящик 1.5 л воды - и все. Готово.
