Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Извините теме уже 3 года)
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Что с ним делать за это? Расстрелять? :nono:
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    нет, просто тему внимательно читать надо а не писать где можно и что можно, набивая не нужные посты.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @tolan, новичок написал первое свое сообщение! :):super: Вам бы спасибо сказать, а вы его поправлять взялись. :)
  5. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Итак купил я этот котёл 8230, Запустился с 1 раза. проработал зиму. и вот началось...Сначало потухло всё на дисплее. Сгорели предохранители. Плата Miad 500. В Тамбове мягко говоря в котле никто не шарит. Пришёл мастер. содрал 500р. у которого даже предохранителей с собой не было. Пришёл 2 раз. Простировали датчики. Сожгли кучу купленных мною предохранителей. Вердикт - неисправна плата. Ушли. Котёл как бы на гарантии. Будем дальше мучить горе мастеров. Но почитав купил ещё одну плату Балтгаз. Вроде более новая и как заверили в другом сервисе (звонил в другой город) лишена недостатка. (Объяснили что миад500 глюченные).. Но. Волшебным образом последний раз котёл стал выдавать ошибку 03 (нет тяги). Поствил новую плату. Результат такой же. Ошибка 03. Вентирятор крутится. Прессостат продут. Контакты замыкаются у него. Но розжиг не начинается. В чём проблема? ...Так вот из одной проблемы родилось две. Хорошо хоть весна началась.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Когда вентилятор запускается ошибка 03 на дисплее изчезает?
  7. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    скинуть клеммы с прессостата, потыкать тестером на предмет сопротивления до и в момент запуска турбины, результаты измерений намписать сюда
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Прессостат там очень приличный стоит, а вот его подключение на плате необходимо проверить. Были случаи плоховатого подключения проводов к плате котла.
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    это является залогом его вечной работоспособности?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вечной не вечной, но поломок в течении гарантийного срока просто небыло.
  11. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Нет. Вентилятор крутится. насос работает и висит ошибка 03. И ничё не происходит дальше.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вы читаете посты выше? ПРОВЕРЯЙТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРЕССОСТАТА К ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ.
  13. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Да что же там проверять то всё там отлично подключено! вот сопротивление пока не мерил
  14. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Завтра придёт теперь мастер по гарантии. О результатах отпишусь
  15. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    зачем вы просите помощь на форуме если не хотите для своего же блага пошевелить задницей руками?
