Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Дело в том что я там не живу пока что, бываю наскоками. За советы спасибо. Буду отписываться по мере продвижения. Что ещё - выдёргивал другие приборы. выскакивают другие ошибки. тоесть плата то вроде новая видимо работает. Я уж стал сомневаться что и вторая плата не рабочая. Проверил трубу - видимых загрязнений в ней не замечано. ничем не забита. Мистика. Всё по отдельности работает вроде как. А команды на зажигание нет
  2. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Охох. каюсь идиот что не послушал) ДЕЙСТВИЕТЛЬНО не правильно подключили прессостат! В общем новая плата рабочая. а старая нет. А когда первый раз приходили горе мастера то перепутали разъёмы и не правильно подключили прессостат. Теперь с новой платой пашет как часы) Кстсти в отличии от Миад 500 новая плата Балтгаз с приятной голубой подсветкой. Ох. низкий поклон) Не думал что в этом дело) Теперь бы старую плату по гарантии как то сдать.
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
  4. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    поселок городского типа Новозавидовский
    А как узнать какая в котле при продаже плата стоит? 500 или балтгаз
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Требовать вскрытия.
  6. Wintt
    Wintt
    Александр
    Wintt
    Александр
    НУ я сомневаюсь что кто то пойдет на подобное мероприятие :)
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Нормальный продаватель пойдёт и если там не такая плата, то пообещает в случае проблем заменить за пол дня, с остальными вам не по пути. Пусть торгуют дальше.
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Посмотреть на дату производства котла и тогда всё будет понятно. Все котлы 2014 года с раздельными теплообменниками 8224,8624,8230 шли с завода с платой миад 500. Если котёл произведён раньше или позже, тогда плата будет либо балтгаз или миад 300.
  9. Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Vld_Rostov
    Ростов-на-Дону
    Зашел сюда после долгого перерыва, увидел коммент и отвечаю. Землю никто и не применял и избавляться было не от чего.
    Спасибо хоть напомнили, я уже и забывать начал про этих бракоделов из Сибконтакта!
  10. model23
    model23
    model23
    Не где не могу найти у себя в городе насос циркуляционный для 7218, снимал его надпись OTLS 15/5-3c (Wilo),смотрел другие виловские (другие параметры) в принципе установить можно но не знаю будет работать или нет,
    давайте совет дома колотун!(
  11. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Вы где-нибудь обитаете или нет?
  12. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Всем доброго дня! Господа специалисты, объясните пожалуйста, режим горения котла, представленный на видео - это нормально? меня интересует причина возникновения пульсации пламени. Я думаю, надо попробовать поднастроить газовый клапан. И второй вопрос: на видео слышно как трещит трансформатор розжига во время горения, звук появился после замены сгоревшей оригинальной платы MIAD300 на BALTGAZ PCB. Этот треск хорошо слышно при работе горелки. Прислушался, это даже не треск, а жужжание какое-то. Как его побороть? Котел пока выключен до устранения назойливого звука.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нормально все. Закройте лицевую панель камеры сгорания и все пройдет. :)
  14. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    а искра как же. Володь? :ogo::ogo::faq::faq:-жалуется чел. что искра не пропадает...
  15. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Понял :)]. А по второму вопросу не подскажете? меня больше всего это жужжание беспокоит
