Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Искра вроде пропадает, по крайней мере во время работы свечи в начале в течение нескольких секунд стоит громкий треск как обычно, при старой плате также было. Остается именно жужжание, которое исходит от свечи розжига
  2. AleksVas
    AleksVas
    AleksVas
    Петровск
    @alexei_aleks, вроде вызвали бы вы специалиста. пока котел еще работает...а то ужужжит. неровен час-скоро холода...
  3. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Со специалистом я завтра встречусь, но не уверен, что он гарантированно определит причину такой работы. Ни у кого подобного не проявлялось? может мне плата глючная досталась?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]@alexei_aleks, А на второй вопрос, ответит мой хороший приятель.@AleksVas, :hello: Это по его части. :hello::)]
  5. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Пусть проверит параметр.
    “P0” − мощность розжига
  6. alexei_aleks
    alexei_aleks
    alexei_aleks
    Йошкар-Ола
    Всем доброго дня! Итак, по результатам личного осмотра (специалист так и не пришел) установил причину треска - трещал газовый клапан, со свечой розжига все в порядке. Решил поменять провод идущий на газовый клапан, купленный вместе с платой Balgaz PCB на родной, который был в котле. И в результате "жужжание" прекратилось, котел работает в штатном режиме. Так что всем, у кого сгорела плата MIAD 300 на котле Nevalux 7218 рекомендую после покупки платы, кабеля свечи розжига CBAB0142 (думаю, его можно и не брать, родной кабель точно такой же, только чуть короче и конец "мама" нужен меньше для подключения к новой плате) и основного кабеля-переходника CBDB0140 (для соединения вентилятора и газового клапана) у последнего менять провод идущий на газовый клапан на родной.
    P. S. Я может быть купил не тот основной кабель (их вроде как 2 вида для разных газовых клапанов или плат), и из-за этого получил проблемы с "жужжанием", но продавец уверял, что именно он мне и нужен.
    P. P. S.
    Мощность розжига, да и все остальные параметры на треск никак не влияли, но спасибо за помощь :)
  7. Repin1
    Repin1
    Repin1
    Обнинск
    Всем доброго времени суток. Через пару месяцев начались проблемы с розжигом (хлопки). По началу два три хлопка и котел начинал работать, потом все хуже и хуже. Решил проблему не сразу, по перепробывал все что было написано в руководстве. В итоге оказалось все намного проще. Основная проблема не правильно выставлен датчик ионизации, но не зазор меду ним и горелкой, а параллельность + мойка теплообменника и чистка горелки. И так снимаем теплообменник с горелкой (отдельно снять горелку не получится) моем теплообменник в ванной потоком воды снаружи и внутри, горелку с мыльным раствором. Сушим все это дело и чистим горелку, зачищаем места работы (места где выставляем зазоры датчика ионизации, датчика розжига и горелки) мелкой наждачкой. Далее выставляем датчики (до сборки удобнее) самое главное выставляем параллельность датчика с горелкой, и соответственно зазор. Не снимая датчики с горелки собираем котел обратно. Далее радуемся работой котла.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
  9. Repin1
    Repin1
    Repin1
    Обнинск
    Еще одно забыл добавить. В параметрах котла изменил давление газа при розжиге с 40% на 30%.
  10. Repin1
    Repin1
    Repin1
    Обнинск
    PS. Перед снятием теплообменника слейте воду через предохранительный клапан. Иначе можете залить плату...
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Слей воду через предохранительный клапан инаживи себе еще проблему ;)...на правах рекламы:)
  12. Repin1
    Repin1
    Repin1
    Обнинск
    Каких проблем? Одел на слив воды шланг. И повернул на предохранительном клапане красный пластиковый вентиль против часовой стрелки.
  13. haman6666
    haman6666
    haman6666
    Всем привет! купил котел 8230 кто знает почему выбивает вторичный теплообменник через верхнею правую резинку?
  14. haman6666
    haman6666
    haman6666
    Проверь заземление!
  15. kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    kilovolt_vasiliy
    Карталы
    Не зазе енто, а плата помре. С десяток уже с подобной проблеммой вернул к жизни.)
