Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет ну вы конечно простых путей не ищете. Вам конечно и только вам прийдётся изощьряться с этими электордами и поверьте через неделю всё будет точно так, ошибка 01 не уйдёт.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    мкА
    А разве не понятно! Вы же на чужое свою руку наложили!
    Заработай сам и дай заработать другому!
    Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник:
    И дело не пойдет на лад.
    Это наша корова и мы её доим!
  3. Orentoxic
    Orentoxic
    Orentoxic
    Оренбургская обл., Оренбургский р-он, Жилгородок
    Выдержал и не писал неделю, вот прям специально, ждал что у меня снова появится ошибка 01... но что-то не появляется, все работает в штатном режиме, а обещали же что буду изощряться с электродами. А они что-то работают на пользу человечества.
    На этой грустной минуте, предлагаю "срач" прекратить...
  4. Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Павел_Кащенко
    Михайловск
    Если ошибка вернется и плата MIAD 500. То лучше ее отремонтировать (инфа на монитор. нет) или заменить на новую с синей подсветкой.
    Ваша ошибка возникает еще при низком минимальном давлении газа выставленном на газ. клапане.
    А так же неисправном левом электроде, он пробивает через микротрещину (хотя внешне исправен и цел).
    Все вышеперечисленные проблемы возникали на одном котле у моего товарища. Были мной устранены.
  5. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Приветствую всех! Проблема с котлом Nevalux 8230. После зимы выключил котёл. но с наступлением дождей решил немного подогреть дом. Включаю котёл, идёт рожзиг всё нормально. Резко температура повышается до выставленной на дисплее и котёл отключается. Разобрал. думал может насос заклинил. Покрутил отвёрткой. включил. насос жужит. Переключаю скорость на нём - переключается. жужжит подругому, всё норм. А дальше опять -бустрый нагрев котла и отключение. Потрогал гайку выходную на насосу - она зверски горячая. Как будто что то дальше насоса не даёт воде проходить. Что это может быть?
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Посмотрите подключение привода трёхходового клапана на плате, бывает контакт хуже становится.
  7. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Сложно подсказывать что-либо нигде не обитающим людям, извините...:hello:
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Скажите пжлст, на нева люкс 8224 насос постциркуляции постоянно крутится или (3 мин)? заметил, что постоянно независимо от температуры.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Поставьте комнатный терморегулятор -будет выключаться.
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    То есть по умолчанию, он не выключается? и не программируется?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Там нет такого насоса. Там просто насос!
    А у вас горелка (внутри котла) постоянно работает (горит газ) или отключается (газ не горит), а если отключается, то сколько времени проходит после отключения (газ не горит) до следующего включения (газ горит)?
  12. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    насос конечно один, я имел ввиду постциркуляция у него не кончается. Чтобы проверить это нагнал температуру СО до 60 градусов...горелка выключилась, убавил температуру до 30 градусов, чтобы он не скоро включился насос не выключается совсем. Изменить работу насоса как я понял невозможно?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Говорят, что по умолчанию постциркуляция три минуты!
    Параметр Р3 минимальное время от выключения до повторного включения в работу.
    Можно менять от 0 до 14 минут
    По умолчанию стоит 3 минуты.
    Попробуй увеличить до 5 минут и, если и после этого насос всё равно будет гонять без остановки, то тогда мозги.
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Мозги поменяны...отсюда вывод что насос должен крутиться постоянно..одно дело говорят-другое как на самом деле.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Насос крутится постоянно если вместо комнатного термостата стоит перемычка
