Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Это время между включениями горелки. Насос не програмируется, только работает постоянно или выключается при подключении пульта управления или комнатного терморегулятора.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знаю. Но если время поставим 5 минут, то горелка точно раньше не включится, а значит насос должен после трёх минут отключиться. Но если не отключиться и после этого, то уже плата.
    Я просто нигде у вас не увидел сообщения, что время до следующего розжига горелки прошло 5,6,7 минут, а насос работает. Если бы вы это написали, то и я бы советовать изменить параметр Р3 не давал бы.
    А с параметром Р3 в 5 минут можно быть дистанционно на 100% быть уверенным, что горелка не включилась, и если насос за это время тоже не остановился, то точно плата.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему после срабатывания комнатного терморегулятора горелка гаснет, а выбег насоса всё равно должен оставаться. Насосом управляет не терморегулятор, а мозги котла.
    Или в этих котлах комнатный терморегулятор на 220 и сразу обесточивает весь блок управления.
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Безусловно выбег насоса есть при подключении комнатного терморегулятора, только не помню по времени цифру.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Электронная модуляция пламени (как в контуре отопления, так и в контуре ГВС)
    Режим замедленного зажигания (во избежание хлопков горелки)
    Задержка времени включения котла после выключения (~3 мин) для защиты от частых вкл/выкл.
    Постциркуляция насоса при выключении котла (~60 с) для предотвращения образования накипи в первичном теплообменнике.
    Защита от замерзания обеспечивает автоматическое включение котла при температуре теплоносителя Т<8 ºС и выключение при Т=30 ºС
    Защита от блокировки насоса автоматически включает насос каждые 24 часа на 15 с
    Защита от блокировки трехходового клапана автоматически делает одно переключение каждые 24 часа
    Функция «пост-очистки» обеспечивает работу вентилятора (~20 с) после выключения горелки
    Датчик (свеча) ионизационного контроля пламени автоматически отключает подачу газа при погасании пламени горелки
    Датчик (термореле) обеспечивает защиту теплообменника от перегрева при перегреве воды
    Датчики температуры (NTC) обеспечивают поддержание заданных температур в контурах КО и ГВС. При выходеиз строя датчиков котел отключается
    Автоматический клапан байпаса защищает теплообменник от перегрева при повышении сопротивления в КО
    Воздушный прессостат отключает котел при неполадках в системе дымоудаления
    Предохранительный клапан сбрасывает в дренаж излишки теплоносителя при увеличении давления в контуре отопления свыше 0,3 МПа (3 бар)
  6. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    У меня новая проблема. это ппц. Сначало он отказывался переключаться с режима отопления на ГВС. но иногда это случалось. Проверил все провода подключения. Контакты есть. Снял эл двигатель с трехходового клапана, Отвёрткой клапан нажимается, При переключении режима. при снятом движке клапана. он тоже работает. Шток с него ходит туда сюда. как надо. Но собираешь вместе. переключения не происходит., Вызвал мастера. Он сказал что виноват возможно датчик протока видимо. Протестирова не идёт вроде на него сигнал. Надо заказывать. Ушёл и о чудо) Котёл заработал в обоих режимах!) Но счастье было не долго. Котёл простоял сутки в режиме ожидания. А на след день подхожу к нему. и тут беда - индикатор моргает. все символы на нём светятся ели ели одновременно. и так до бесконечности. Попытка сбросить мозги не помогает. Вырубись его от сети. Подождал. Эффекта ноль. Что за напасть ? (Сдохла плата ? Ваши мнения
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Снимите разьём на плате, по очереди вынимайте провода из разьёма (потребуется шило) идущие на привод трёхходового клапан и подожмите разьёмы. Это поможет вот увидите.
  8. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Приехал мастер. Вердикт - замена платы., сгорела в результате удара молнии (В выходные била молния. и он говорит погорело не мало плат. Совет -установить перед шлангом подачи на газ какую то пластиковую муфту, чтобы исключить в дальнейшем такое. Ждём теперь замены платы и датчика прохода и иду искать такую муфту. Контакты подожмём по рекомендации. думаю хуже уж точно не будет,
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Интересно я говорю хозяину как решить проблему а он ищет датчик протока и новую плату. Самое интересное, что будет происходить тоже и при наличии новой платы. Я могу предположить, что вам уже меняли плату по гарантии.
  10. winterbest
    winterbest
    winterbest
    Не давно отключали газ и после этого мигпет 01 reset и не нагревает воду, что делать?
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Товарищей из горгаза нагибать... Быстрее всего у Вас в трубе воздух или поступление газа перекрыто чем-то. Котлы не фазозависимы, поэтому пламя и вправду отсутствует.
    А первым делом нажать таки резет.
  12. winterbest
    winterbest
    winterbest
    А где нажать reset
  13. winterbest
    winterbest
    winterbest
  14. Sergei17
    Sergei17
    Sergei17
    Такая беда-нет поджига газа на котле нева люкс-поставил новую батарейку результата нет-в чём проблема подскажите спасибо
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А искра есть?
