Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Sergei17
    Sergei17
    Sergei17
    Нету искры
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А что это за котел с батарейками? Может у Вас колонка?
  3. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Приеду и сделаю тебе искру.
    Место своего обитания обозначь, нигде не обитающий ты наш...
  4. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Помогла тока замены платы. заменили по гарантии
  5. Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Fratria_TMB
    Тамбов
    Оказывается сейчас идут новые платы. уже третьи или чётвёртые по счёту на этот котёл - новейшая это miad 555, чем отличаются не знаю
  6. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Котел Нева Люкс 7023 (уже снят с производства). При включении вилки котла в розетку, произошел резкий хлопок и котел отключился полностью. Вызвали мастера из Балтгаза (СПБ). Была произведена замена сгоревшей платы. После этого началась катавасия. Котел периодически отключался, поработав день-два.
    Поставили стабилизатор напряжения, установили (по совету мастера) комнатный термостат. Котел начал регулярно выдавать ошибку Е7 и отключаться каждый второй день.
    Вызвали снова мастеров. Те приехали, долго возились, сняли все кнопки управления котлом на передней панели, чтобы можно было регулировать работу котла только при помощи термостата. После отъезда мастеров котел проработал два дня и опять отключился.
    По телефону мастера посоветовали вынуть вилку котла из розетки и включить снова (хороший совет для людей, не разбирающихся в такой технике!). Естественно, что котел не завелся.
    Мастера обещали приехать только на следующей неделе...
    Получается, что теперь надо каждый раз вызывать мастера, чтобы завести этот агрегат (раньше его можно было хотя бы завести ночью, нажимая на кнопку RESET). Теперь лишены и этой возможности. А впереди ждут холода...
  7. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    БАЛТГАЗ ответил так:
    Ошибка Е-7 - перегрев теплоносителя.
    Причины:
    1. Не исправлен датчик температуры.
    2. Неправильно отрегулирована новая плата.
    3. Сама плата возможно бракованная (но это - очень редко !)
    4. Если котлу больше 2ух лет и на нем не проводилось тех./обслуживание
    возможно забит теплообменник. Т. Е. слабая циркуляция теплоносителя…то работает, то не работает….
    Сложно ответить…
    Техническое обслуживание котла проводилось ежегодно.
    Если котел работает уже так плохо, то есть ли смысл его вообще поменять (опять на Нева Люкс новой модели?), потому что стоимость сервиса уже превышает все допустимые границы...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    надо смотреть на месте, но п. 1 и п. 4 вероятны. Что касается как Вы пишете ТО-что у Вас делалось? Что во внутрь теплообменника смотрели-сомневаюся...
    А может у Вас фильтр на СО забитый...
  9. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Спасибо за ответ. Котел опять удалось запустить. Пока тянет.
    Возникла новая проблема. Потек расширительный бак. Поскольку он тесным образом связан с работой газового котла, возникла необходимость купить новый бак. Старый был самодельный. Т. е. не имею представления, какой у него объем. Число секций батарей 104.
    Какой примерно объем расширительного бака должен быть, чтобы котел Нева Люкс 7023 справлялся с обогревом дома площадью 105 кв. м?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    10% от объема системы
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В смысле самодельный? Родной демонтирован, а РБ стоит в СО? Может фотку кинете?
  12. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Ну да, расширительный бак был сварен по заказу. Еще в начале 70-х, для работы котла на угле. Тогда ведь ничего невозможно было купить готового в магазинах, приходилось приспосабливаться.
    Потом, система была немного переделана под газовый настенный котел Нева Люкс.
    Теперь бак потек и требует замены.
  13. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Ну, хотя бы примерно напишите пожалуйста.
    Если выйдет слишком большой или слишком маленький - какие могут быть риски при ошибке в расчетах? Вся беда в том, что чертежей водопроводной системы нет.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Нечего изобретать. Если РБ в котле есть и он функционирует-то тот потекший вам и даром не нужен вообще. Нужно котловой РБ проверить...
  15. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Вот "РБ" имеется в котле Нева Люкс 7023?
    И, если он в нем имеется, значит этот потекший расширительный бак вообще не нужен?
    Т. е. можно искать мастеров и просить их, чтобы его убрали?
