Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для чугуниевой системы(?) 104 секции -это минимум 250 литров воды.
    Котловой РБ не потянет. Нужен дополнительный минимум на 30 литров.
  2. Nefedova
    Nefedova
    Nefedova
    Спасибо за совет. Так и сделаем.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Парни, посоветуйте, что покупать неватек 24 турбо или невалюкс 8224?
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если хочите неву, тогда лучше берите 8224, у неватека 24 будующее под большим вопросом.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Посоветуйте хороший котел, не не шибко дорогой
  6. Olegal
    Olegal
    Olegal
    На панели управления котла Нева Люкс 8224 высвечивается код ошибки 08. В инструкции ошибки с таким кодом нет. Котел не запускается - при пуске на мгновение высвечивается температура теплоносителя и появляется код ошибки 08. Что может быть?
  7. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Это означает что котел заблокирован и управляется внешним устройством (термороле?) - которое подключается к колодке, на которой стоит перемычка. то есть или у вас на этой колодке что то замкнуло или сгорело на плате "рядом" с этой перемычкой. ну у меня по крайней мере так...
  8. Igor444444
    Igor444444
    Igor444444
    Нижний Новгород
    Еще вариант - отсутствие циркуляции в СО. например воздух, которого вы считаете что его нет а он есть. ну или засорена или насос и тд
  9. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Перемычка на месте, внешнего термореле не ставил, проблема с модулем, что то там сгорело.
    Поставил другой модуль и котёл заработал.
    Вопрос есть, кто и как промывает систему ?
    Газовщик приходил, сказал, что теплообменник следует промывать с лимонной кислотой, чтобы каналы не забивало.
    4-й день стоят морозы под -30.
    Включил котёл на максималку - 79 градусов.
    Три дня молотил, а вчера утром котёл вырубился с ошибкой 03 ...
    Глянул трубу на улице, на ней кусок льда образовался.
    Хорошо, что при мне выключился, страшно оставлять дом без присмотра.
    Разочарован в котлах с модулями...ужасно капризные, могут подвести в любую минуту.
    Второй котёл в систему врезать надо, как резервный.
    С одним котлом велика вероятность заморозить всю систему.
  10. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Всем привет. Котел Nevalux 8224, уже сьел мне весь мозг.
    Котел запускаешь, всё нормально. Через какое-то время котел начинает загораться со второго раза, потом с третьего, пятого, десятого. Потом это мне надоедает, я разбираю котёл, зачищаю электрод ионизации, и котел снова нормально работает, но через день ситуация повторяется, поджиг со второго раза, третьего итд. Если запустить - вообще не сможет запуститься, выдав ошибку 01 (если память не изменяет). Что с ним делать? Замена платы, или неполадки не в ней?
  11. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    А искра при розжиге проскакивает?
    Если да, то можно отрегулировать в настройках подачу газа при розжиге.
    "P0" - мощность розжига от 0 до 99 (100шагов)
  12. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Искра есть, даже параметр этот я изменял, ситуация немного в другом. Он загорается без проблем, но такое впечатление, что не видит пламя, и сам его тушит.
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Тогда надо читать ошибку 01, смотреть причины неисправности и всё проверять.
    Точно на вряд ли кто подскажет в чём может быть причина, их слишком много.
    Из двухконтурных настенных Нева Люкс один из дешёвых.
    Вайлонды, Бакси и прочие раскрученные бренды стоят в 1,5, а то и в 2 раза дороже.
    Чтобы правильно подсказать с выбором котла, надо знать, где он будет стоять -в многоэтажке, в частном доме, на даче, в сельской местности ? Какую площадь отапливать? Нужна ли горячая вода или будет стоять отдельно колонка?...и т. д.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Меняйте плату. Нужна миад 555 или балтгаз. Остальное от лукавого.
  15. santey311
    santey311
    santey311
    Белгород
    Не посоветуете, какую лучше взять? Миад дороже, балтгаз дешевле, но для установки балтгаза нужны кабели дополнительные.
