Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    ошибка01 котел Нева Люкс
    насчет платы да она немного другая но подходит...получается если насос не включается то котел показывает е1 и ошибку не стирает ? насчет всего остального век живи-век учись :) завтра поеду снова на один котел буду снимать первичн теплообменник ...да насчет датчика вы имели ввиду микрик на давление ? этот ?
  2. Dirtybear
    Dirtybear
    Dirtybear
    Питер
    День добрый всем!
    Может подскажете по решению проблемы.
    Собственно проблема: на колонке Neva Lux-6013 потек теплообменник. Решил его поменять. Дурное дело нехитрое - открутил пару гаек, аккуратно снял старый, поставил новый. Открыл воду вроде как работает, ну и закрыл сразу. Пошел мыться, открыл воду, течет горячая секунд тридцать, после этого стала холодной:ogo:. Стал мучить колонку. На ней высветилась ошибка Е7(из описания: низкое давление газа в магистрали, неправильное положение электрода датчика ионизации, засорение сервоклапанов, закисание штока водяного узла). Открывал воду - запальная горелка загоралась, потом основная, горело все это некоторое время(все время разное) и основная горелка гасла, запальная загоралась и все время срабатывал пъезоподжиг. После этого посмотрел электрод датчика ионизации - осталось все также. Через пару часов основная горелка перестала загораться совсем и сейчас она также - запальная загорается, пъезоподжиг срабатывает и все. Читал на форумах про проблему, пишут что проблема в "мозгах" - слишком быстро перекрывается клапан в газовом блоке, считая, что газ не разгорелся, но до замены все работало как часы...Хотя всего лишь поменял теплообменник - ничего не должно было накрыться, еще, правда, немного воды на контроллер пролилось, когда менял, но я его разбирал, смотрел - на взгляд все ок.
    Помогите советом, а то уже помыться давно охота, а дождь утренний пропустил :faq:
  3. stg
    stg
    stg
    Алапаевск
    У меня была такая поломка на Weler Mars котлы однотипные. Сперва при запуске нового котла выходила такая ошибка 01, был заблокирован насос в котле, разблокировали все заработало. По прошествии полгода клиент снова обратился с такой же ошибкой и точно как у вас. В систему отопления был залит антифриз для систем отопления и видимо за счет этого нарушилось уплотнительное кольцо этого штока и антифриз попал в микрик. Видимо воздействие антифриза на пластмассовый язычек который нажимает на микрик негативно повлияло.Он стал мягким. Вышел из ситуации следующим образом пока не купили новый вот этот блок.При снятии крышки с этой коробочки увидишь что для микрика есть еще одна ечейка переставь его туда, если не поможет Вырежь из канистры пластмассовый квадратик и подложил под этот язычек тем самым уменьшишь зазор между микриком и штоком.И должно все получиться.
  4. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что ты погорячился с однотипностью, уважаемый. :hello:
    Дело в том, что на плате управления аппаратов Weler Mars (как и AEG) имеется возможность переключения порядка опроса датчика давления в системе отопления в зависимости от типа примененной гидравлики.
    В аппаратах Нева Люкс 8023 такая возможность тоже должна быть предусмотрена.
    Как правило это организовано дополнительной перемычкой на плате управления, не указанной в документации. Жаль, что фото платы управления этого аппарата я себе поленился оставить. Поэтому - точно сказать пока не готов.
  5. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    новая информация поставили новую оригинальную плату...тот же эффект ! правильно говорили выше дело не в плате ! :hello: думаю дело не в микрике тк он работает нормально по отоплению...дело в штоке а шток - это давление в системе отполения...то есть получается так..по отоплению щас все работает если призакроешь кран на подаче воды СО ..как открываешь гвс давление падает..соответственно шток уходит и микрик выключает котел ошибка е01 манометр показывает что все ок.прислушался к совету снял оба теплообменника с виду все чисто..есть небольшая грязь...буду промывать и смотреть дальше :faq: надеюсь поможет !! у кого есть какие то советы рад выслушать..:)
  6. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Проверьте это легко...:hello: Окройте гор. воду, замкните мирик (рукой или... бельевой прищепкой), и ,... посмотрите, что котёл будет делать...:faq:
    Дальнейшие выводы - от результата наблюдений...:hello:
  7. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    микрик замыкал все работает хорошо...
  8. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Однозначно - пробой резиновой мембраны гидроузла ГВС...:hello: Шток должен выходить на 7-8 мм... выходит на 2-3 - меняйте мембрану...:hello:
  9. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    :hello: уважаемый читайте посты выше...мембрану я проверил в 1 очередь !! смотрел крутил растягивал на свет нет пробоя и внутри все чисто шток ходит хорошо ...дело в том что на гвс он переключается шток выдвигается но через 2-3 секунды видимо давление падает и шток уходит обратно и выскакивает ошибка е1 .понятно дело что мембрана это первоочередная причина но я ее проверил ! щас промывается теплообменник первичный там была грязь...посмотрим что получится..поставлю на след недели в понедельник заодно промою вторичный
  10. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    была подобная проблема на басях старых моделей
    лечил промывкой и чисткой ТО и трехходового в нем на пружинах разной грязи было много
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Может есть смысл, посмотреть гидрогруппу. Почему давление падает?
    igorg63, подскажи, трехходовой такой же как на Бакси ЭКО ?
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Володя, это самое обычное дело! - котел просит промывки. Ну 2 раза в месяц уж точно, я вижу и борю эту шнягу.
    3хходовой там с электроприводом. На баксях, если не ошибаюсь, есть такой. Точно, что на веллере такой же.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А по описанию, вроде на гидравлический смахивает. Штырьки, микрики.
  14. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Именно так. :super::super::super:
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    "Смешались в кучу люди, кони..." :love:
    Если быть точным, то там не трехходовой, а т.н. выходная группа. В этом узле собственно 3хходовой (привод в данном случае электрический) и датчик протока теплоносителя через первичный теплообменник (датчика давления нет), который состоит из мембраны, штока с тарелкой и концевика. Т.е. есть и гидравлика и электрика в одном узле.
    Возможно ты знаешь "фугас", у него привод 3хходового гидравлический и мембраны 2 (80 и 40 мм), а у этого вместо большой тарелки с 80ой мембраной электропривод, а так все то же самое (мембраны, сальники, штоки походят)
