Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. vasrom
    vasrom
    vasrom
    Есть ли возможность подключить данный котел к gsm - датчику?
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Положение электродов относительно секций горелки, а также зазоры. В паспорте подробно расписано.
    Ну и в запасе иметь, не помешало бы.
  3. Камышин
    Камышин
    Камышин
    Спасибо за совет.
    Однако замена стабилизатора это борьба со следствием. Ну пропустил и пропустил 252V, потом-то выровнял.
    В чем причина бесконечной "перезагрузки"? И вообще, что за глюк такой.
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    За неделю могли раз 15 свет вырубить и включить обратно...котёл естесно выключится.
    Если в доме неделями ни кого нет, то я бы посоветовал поставить обычный котёл ,типа Жуковского, которому не требуется эл. энергия. Это будет лучший вариант решить проблему.
    Пока ни кого нет дома, можно котёл на минимум поставить, чтобы батареи не заморозить.
  5. vasrom
    vasrom
    vasrom
    Спасибо за ответ. В системе незамерзайка. Вроде как после отключения питания он должен запустится. Или я не прав?
  6. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Всё время в ручном режиме запускаю.
    Я тут отчёт написал, пост 78, за 4 года эксплуатация Neva Lux 8230, может кому интересно будет.
    Какие проблемы лечил.
    Котёл по взрослому, тьфу, тьфу, тьфу не подводил, но дышу не ровно...
    За 4 года пришёл к выводу, что надо устанавливать резервный котёл.
    Надо второй газовый котёл подключать резервным, как в космической отрасли, дублировать.
    С одним котлом шляпа полная...всё время на нервяке.
    Надо ревизию делать котлу, а я не могу его отключить, надо ждать плюсовой температуры.
    Гараж подключен, 4 метра теплотрассы по улице идёт.
    P. S:
    Не могу найти информации, как правильно хранить резервный газовый котёл.
    Включать их поочерёдно или же с одного воду слить, чтоб сухой стоял..? Как лучше?
    Хочу подключить параллельно, чтобы каждый котёл работал по отдельности и в случае ремонта один выключать и включать второй.
  7. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    На улице один раз воздушка узлом перехлеснулась и в розетках побывало 380Вольт.
    Всё что было включено в сеть - динамики ноутбука, телевизор, блок питания душевой и прочее, всё сгорело...блоки питания приказали долго жить. А у котла стабилизатор отбил высоковольтную атаку, выключился во время. Был приятно удивлён, что котёл остался цел.
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Вопрос к гуру. Кто-нибудь менял подшипники на вентиляторе "отработанных" газов на котле Neva Lux 8224, а то родные где-то два-три года отходили и приказали долго жить. Суть вопроса много гемороя или нет? А так в запчастях можно приобрести от 2500 руб. и выше, может и не стоит заворачиваться. За ранее спасибо за совет.
  9. Stalker_777
    Stalker_777
    Stalker_777
    Добрый день. Подскажите пожалуйста где в Москве можно купить датчик температуры: TP01AH1LQ (для Нева-Люкс 8023)? И если можно дайте артикулы аналогов и места продаж.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Stalker_777, добрый день.
    Ответил в личку.
  11. Тэкэсе
    Тэкэсе
    Тэкэсе
    Казань
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Проблема с котлом Нева Люкс 7218, год выпуска 2013 ноябрь,
    в эксплуатации с весны 2014года, квартира площадью 70кв.м., дымоход раздельный. Где-то 2-3 месяца
    назад началось отключение газа в режиме ГВС (щелкает реле и пламя гаснет), то включал, то отключал подачу газа и температура то поднималась то опускалась. Все это стало часто и сейчас уже не возможно помыться, вода то теплая то холодная. Также заметил, что в режиме отопления также происходит щелчок и пламя тухнет, то опять зажигается но несмотря на это в режиме отопления температуру котел набирает хоть и с перебоями, но временами все стабильно работает в режиме отопления. Ошибок никаких не выводит не в режиме отопления не в режиме ГВС. Вызывал специалиста, проверил давление газа на газовом клапане, все в норме, попробовал поменять плату (стояла миад 300), после замены платы вроде все стало стабильно но через некоторое время (через 30-40минут) в тот же день все повторилось. Датчики температуры все в норме, сопротивление 10кОм как и должно быть. Зазоры на электродах выставлены по мануалу. Не знаю, что делать, в чем может быть проблема, может кто сталкивался?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Тэкэсе, а подшипники на вентиляторе в каком состоянии? Дымоход проверяли? Я бы попробовал поставить на время другой исправный вентилятор и дифференциальное реле (пресостат) не мешало бы проверить на сопротивление.
  13. Тэкэсе
    Тэкэсе
    Тэкэсе
    Казань
    Вентилятор исправный, подшипники рабочие, проверяли, дымоход тоже. Видимо пресостат глючит. Попробовал померить сопротивление пресостата при его срабатывании показывает около 100-120Ом. Попробую поставить другой пресостат. Спасибо!
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    @Тэкэсе, по меняйте пресостат, и думаю, наступит Вам счастье. Желаю удачи.
  15. Тэкэсе
    Тэкэсе
    Тэкэсе
    Казань
    Прессостат поменяли, все стало нормально работать. Глючил прессостат. Спасибо за советы!
