Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. jawa84
    jawa84
    jawa84
    Добрый день. Котел Нева-Люкс 8224. Площадь отапливания 110кв.м. Установили в октябре 2014г. Буквально через год использования появилась проблема, котел часто выключался и выпадала ошибка 04. Приходилось перезапускать в ручном режиме. Позвонили в организацию где брался и ими же устанавливался. Приехал специалист, сказал что платы на них стали ставить не качественные, что то подкрутил в клапане (я так понял давление настроил). Все стало хорошо работать (за исключением одного момент - розжиг происходил с хлопком). По сегодняшний день все работало без проблем. Вчера он остановился. Ошибка 01. Газ в магистраль идет, напряжение на стабилизаторе 220в. Электрод постоянно щелкает, но розжига нет. Позвонил опять в ту же организацию, они мне сказали что это полюбому плата и нужно менять котел на другой, плат уже нет нигде и не найти. В итоге я сам разобрал его, все визуально рассмотрел, ничего нигде вроде не сгорело. Вообщем через часа два он сам запустился все же, проработал примерно час-полтора и опять встал с той же ошибкой. Опять я его разобрал, электроды почистил, зазоры настроил. Снова запустился, но работал уже где то четыре часа. Потом снова встал. Я к тому времени всю эту тему перелопатил. Решил проверить конденсат в трубках, которые на прессостат идут. В одной трубке была какая то сажа когда я ее продувал, причем немало. После этого он запустился раза с десятого и работает уже часов 17. На улице стоит мороз, что делать и куда бежать если что сломается не знаю. Может ли быть проблема что забилась трубка прессостата ? и откуда там могла появиться сажа ? Или все же плата под замену ? И поделитесь ссылками если можно, где можно эту плату купить, всяко дешевле чем новый котел покупать. Спасибо заранее за помощь.
  2. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Чтобы конденсат в трубках до прессостата не скапливался, отвернул заглушку (пост 78) сверху котла и немного её приоткрыл, чтобы котёл забирал воздух частично из дома...а не только с улицы. По теме хлопков при розжиге, передёргал все настройки но толку мало, либо помогало временно. Призакрыл примерно на 1/3 вентиль подачи газа и хлопать перестало. По теме модуля управления, где то в этой теме было написано, есть аналоги этого модуля.
  3. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Каждую неделю подпитываю котел, давление падает примерно на 0,6 атмасфер, протечек нет, это нормально?
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Значит протечка есть, но Вы её не нашли...микротрещина.
  5. Никос
    Никос
    Никос
  6. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
  7. Никос
    Никос
    Никос
    Платы есть в продаже, менять на миад 555 и провод свечи розжига ставить с резисторов. И многократного розжиг и ошибка 01 пропадёт.
  8. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Добрый день всем. Кто нибудь занимался более детально платой MIAD555 ? Про то, что пытается запуститься котёл и не запускается пишут многие, но немногие обращали внимание, что при этом щелкает клапан подачи газа и сами реле на плате. Микросхема импульсного блока питания отключается как раз из за того, что не обеспечивает необходимый ток. На обмотку реле приходит 20 В, а должно 24, если верить надписи на нём самом. Да и питание 5 В на деле оказывается 4,75. Или здесь только модуль менять посоветуют ? По какой причине просадка напряжения, чаще в режиме горячего водоснабжения, вот в чём вопрос. Может быть клапан трёхходовой на себя столько садит ?
    Знать бы точно контрольные напряжения, было бы немного легче .
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Найти утечку можно, добавив краситель в систему. Такой краситель применяется для поиска утечек в авто. Пузырьки по 30 грамм, точнее от 30 грамм.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Именно так и выглядит неисправность, вот только никто не пытается контролировать напряжение, а оно то и плавает в процессе попыток запуска. Стабилизатор на MIAD555 сделан на микросхеме LNK626, мощностью 10 Вт. Очень хотелось бы точно знать, какие напряжения она должна обеспечивать.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Интересно бы было посмотреть, на чём там собрано питание и какой тип микросхемы стабилизатора напряжения. Сдаётся мне, что ток потребления чего то в самом котле приводит к выключению блока питания и перезапуску котла, как следствие. Жаль, что посмотреть это можно было бы только на живом котле .
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пока никто не пишет, пишу сам, для истории. Поскольку никаких исходных данных не получил, решил как обычно проверить конденсаторы в источнике питания. Те, что 10 мкФХ400В (С39, С36) ёмкость потеряли, но самое главное, большой ток утечки, а С50 ёмкость потерял более, чем в половину. Так что начало траншеи, где зарыта собака уже раскопана, копаем дальше.
  13. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @Партизан32, Если ни кто не пишет-это не значит, что ни кто не читает! А, так очень даже интересно...
    Было у меня один раз такого характера симптомы, но на плате Enpi Elektronik.
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У вас не было такого количества конденсаторов негодных. Третий день ищу 4,7мкФХ400 В, что стоит как раз в цепи питания трансформатора (С42) розжига. Из четырёх конденсаторов все четыре с параметрами, при которых их установка вместо старого даст обратный эффект. Ах да, я же не упомянул нигде, что перед установкой новые конденсаторы проверяю и выбраковываю. Из шести конденсаторов, которые я хотел установить три сразу выбросил. Нет, они куда нибудь, может быть и пошли бы, но только не в импульсный блок питания. Новый электролитический конденсатор ещё не означает - исправный.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По каким параметрам отбраковываете?
