Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Номинальная ёмкость, сопротивление (ESR), ток утечки. У новых номинальная ёмкость имеет право быть слегка завышенной. А вот сопротивление чем меньше, тем лучше, применительно к импульсному блоку питания.
    Когда то давно, когда я работал в СКТБ и своими руками создавал стенды для входного контроля конденсаторов, то параметров контролировалось там больше и испытания проходили онлайн, а конденсаторы иногда взрывались, так что из оргстекла защиту пришлось делать. Когда все четыре стенда ушли в цех входного контроля, то девушки, что сидели за ними и контролировали грузинские, армянские и даже "японские" конденсаторы, особо брезгливо относились к грузинским изделиям. Процент брака там стремился к 80 %. К сожалению сейчас то, что продаётся в "радиолавках" тоже нужно проверять.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Не к грузинским скорее всего а к армянским К50-6. :) Современные конденсаторы брендовых производителей хорошего качества и параметры всегда в норме. Я за последние лет 15 даже не припомню чтобы брак попался.
  3. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы просто не пытались их проверять. Я занимаюсь уже другим, но привычка ..., даже не привычка, а то, как учили меня в своё время, не доверять, а проверять, осталась. Армянские конденсаторы были чуть чуть получше.
    С импульсными блоками питания начинал работать ещё в 1986 году и сразу столкнулся со срывом в пилообразное напряжение с регулируемой скважностью из за невнимательности конструктора. Так что доверие сразу рухнуло, так как малюсенький конденсатор или его отсутствие могут похоронить всю схему разом. В военной технике, работающей с 400 Гц такого не случалось, схемотехника там была выше, размеры - меньше в разы, по сравнению с 50 Гц.
  4. Nelken
    Nelken
    Nelken
    Белгород
    Добрый день. Котел Нева люкс 8618. После розжига котла и отпускания ручки регулятора подачи газа пламя затухает. Одним словом после нагрева термопары не удерживает кран в открытом состоянии.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Если это действительно так, меняйте. Не пойму, в чём, собственно говоря, вопрос.
  6. Nelken
    Nelken
    Nelken
    Белгород
    Нашел причину. Накрылся датчик аварийного выключения при перегреве воды. Соединил термопару минуя датчик и все заработало.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Надеюсь так не оставите ?
  8. Nelken
    Nelken
    Nelken
    Белгород
    Уже купил новый датчик и поменял. Все работает.
  9. damasik
    damasik
    damasik
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по плате управления, конкретно по перемычке СМ1, на плате нет маркировки выводов А В С, на фото в сети перемычка в другом месте (на краю платы) и на ней есть маркировка, а тут перемычка в центре и без маркировки, ну кроме названия. Как определить где какой вывод?
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это я к тому, что чтобы что то понять, нужно что то написать, модель платы управления, например. А затем уже вопрос. Опять же вам слева направо или справа налево нужно ?
  11. damasik
    damasik
    damasik
    Не знаю где у неё право где лево, будем исходить из положения на котле. Плата по видимому MIAD 555, нашёл в инете фото, стоит в котле так же.
  12. damasik
    damasik
    damasik
    Да забыл написать, котёл BaltGaz NevaLux 8224 плата возможно MIAD 500, внешне не отличаются
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не знаю, что вы хотите, но смотрите .
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Там нет букв, цифр, да и не было никогда.
  15. damasik
    damasik
    damasik
    Я вроде бы так и написал, что нет маркировки выводов, как на других платах где разъём в другом месте и промаркирован АВС. для справки положение перемычки выбирается для разного типа газа (природный и сжиженный), отсюда и вопрос о маркировке, мне нужно поставить на природный. прикладываю фото другой платы тоже для справки, маркировка есть
