Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. damasik
    damasik
    damasik
    7) снять кожух закрывающий плату электронную, отвернув 6 винтов (саморезов) на кожухе и установить перемычку
    СМ1 (см. Приложение III, стр. 40) в положение:
     "В-С" для сжиженного газа;
     "А-В" для природного газа
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Для справки, не для справки. Все модули с завода идут с перемычкой под природный газ. На фото моих монопинасуально. Ваше фото MIAD300 и там совсем другая разводка. Эти модули уже не ставятся, на них много отказов. Если у вас есть руководство по эксплуатации вашего котла, то там есть прекрасная картинка на странице 49, как оно должно быть. Позиция 9 "перемычка выбор газа". Для природного газа на двух моих снимках именно она.
  3. damasik
    damasik
    damasik
    Если бы да кабы, не нужно меня учить, я задал простой вопрос, как и что идёт с завода я и так знаю, к сожалению паспорт потерян, а в инете только старая плата и старый паспорт
  4. damasik
    damasik
    damasik
    Картинка из паспорта, если есть другая просто выложите
  5. damasik
    damasik
    damasik
    На Ваших фото просто не видно как стоит перемычка, снято сверху и всё сливается
  6. damasik
    damasik
    damasik
    Всем спасибо, нашёл сам. Выкладываю может кому пригодится плата MIAD500
    1 - регулятор подачи газа;
    2 - трансформатор розжига;
    3 - насос;
    4 - свеча розжига;
    5 - свеча ионизации;
    6 - датчик давления;
    7 - перемычка (выбор вида
    газа)*;
    8 - датчик температуры контура
    отопления;
    9 - датчик температуры внешний
    (опция);
    10 - пульт дистанционного
    управления (опция);
    11 - термостат комнатный
    (опция)*;
    12 - прессостат воздушный;
    13 - термореле 95 °С;
    14 - вентилятор;
    15 - кабель соединительный;
    16 - разъем подключения
    компьютера для проведения
    диагностики работы котла;
    17 - колодка заземления;
    18 - предохранитель (2 А);
    19 - датчик температуры бойлера
    (опция);
    20 - трёхходовой клапан (опция);
    21 - перемычка (опция).
  7. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Всем снова привет и с наступающими праздниками. Снова неполадки с 8224.
    Где-то с месяц начало падать давление в системе отопления, за неделю с 1.5 до 0,5 я сначала подкачивал и вроде ничего. Протечки смотрел по всей системе - не нашёл.
    Неделю назад вернулся домой, а там прохладно, давление на 0. Начал подкачивать до 1,5 как положено. После запуска котла заметил что с него полило и давление поднялось до 3,0 бара сработал предохранительный клапан, скинул давление и стал потом течь постоянно. Далее неделю я ждал новый клапан, подкачивая воду несколько раз в день и вставая ночью. Клапан пришёл, я его заменил и вроде всё как нормально заработало. Давление при запуске упало несколько раз, но это я так понимаю из-за воздуха, так как котёл сливал. Сегодня ночью проснулся от того, что замёрз - давление снова на 0, под котлом сухо. ? Набрал до 1,5 бара, пошёл спать. С утра небольшая лужа под котлом, давление 2,7 - сработал предохранитель. Внимание вопрос. От чего так сильно скачет давление? Год проработал нормально 1,5 холодный, 2,0 горячий
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Неисправен расширительный бачок:
    - из него вышел весь воздух
    - разрыв мембраны/груши в нем.
  9. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Возможно теплообменник забит, вода плохо проходит...
    А при нагреве давление повышается.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Теплообменник каким боком тут?
  11. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    А откуда давление в 3 бара?
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Забитый теплообменник как на давление влияет?
  13. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Звучит страшно, прочистить реально?
  14. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Постараюсь сегодня прочистить вечером, в руководстве всё есть
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Прохождение или непрохождение воды по кольцу СО никоим образом не влияет на повышение-понижение давления в СО при нагреве-остывании
