Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Сначала давление падало, протечек нет, потом оно резко поднимается.
    От чего может давление подскочить с 1,5 до 3-х бар?
    Вода где то вскипела... а где вода нагревается?
    И куда вода может деваться? Где эта трещина, которой не видно?
    В трубу улетает в виде пара.
    Это только моё предположение и оно может быть не верным.
    Возможно Вы не всю систему внимательно обследовали.
    На 100% Вам ответит только мастер, который придёт и всё проверит.
  2. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Если котёл полностью работоспособный, то да, манометр стоит как вкопанный.
    А тут вот:
    Разница имеется на холодную и на горячую.
    Возможно и мембрана лопнула на расширительном бачке.
    Можно второй бачок в СО подключить, чтобы котёл не снимать...и проверить, что изменится.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    РБ.
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
  5. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    Если б мастер пришел, то вопросов подобного характера здесь не задавали бы.
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это ненормально. Вы инструкцию к котлу новому почитайте. Давление 1 - 1,2 норма. До двух не должно скакать никак.
    Читайте инструкцию далее, пройдитесь по всем пунктам предпусковой проверки, особое внимание на расширительный бак, как проверить давление там тоже написано. Правда придётся купить манометр.
  7. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Это похоже на то, что расширительный бачок маловат был изначально.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А что приборы?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Это похоже изначально на то, что котел не был проверен и настроен с самого начала, т. е помимо пуско наладки не был проверена СО.
  10. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Наши местные газовщики отказываются официально такой обслуживать, говорят "не знаем, не могём". Из ближайшего города дороговато звать. Правда при запуске я пригласил одного местного самого толкового и мы с ним всё по инструкции делали. Может конечно и бак расширительный, дополнительный я не ставил, думал его поставить когда на второй этаж буду отопление вести. В данный момент у меня дома всего 60 секций алюминиевых радиаторов + трубы. В инструкции сказано, что нормальное давление как раз 1,5.
  11. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Начну с бака, проверю не потечёт с него если манометр подключить
  12. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    И да, ответы до этого по проблемам которые у меня были изначально я нашёл только в этой теме. Так что я даже больше доверяю местному сообществу и его опыту
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Вам посчитать следует свою СО и прикинуть какой расширительный бак требуется поставить.
    Можно с запасом, если место позволяет установить...
    Вам всё одно второй этаж ещё подключать надо...
    Когда котёл ставил, сразу этот детский бачок недоверие вызвал, добавил сразу второй.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Из газового балона? :)
  15. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Да почти...
    Подходящих не было на тот момент... взял чуть больше...
