Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И правильно...запас как говорится не давит...
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Нормальное давление там чуть выше единицы. Работает и при 0,8. Прежде, чем запускать котёл нужно было систему опрессовать. Закипать котёл может ещё по одной причине, скорость на насосе стоит минимальная. Вообще скорости три, включив на максимум котёл меньше должен греться.
    Видимо проверили не всё или что то пропустили.
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Прежде чем что то делать-почитайте,как надо делать. Есть тема в "Неисправности газовых котлов"
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Котёл должен на всех 3-х скоростях работать без закипания.
    Проверял, не закипает...
    Выбор скорости зависит от размеров отапливаемого помещения.
    По частоте включения релюх старался выбрать так, чтобы по реже щёлкали.
    Весна-осень хватает 1-2-го положения, меньше включений котла.
    Зимой ставил на 3-ю...потому что на 2-й шпарит без остановок.
    А сейчас постоянно на 3-й передаче работает...из-за этого в межсезонье более частые включения-выключения котла...
    Не хватило ума производителям регулятор скоростей вывести на панель, было бы на много удобнее.
    А так приходится откручивать панель и лезти в потроха.
    P. S:
    На авито частенько продают б. у. Нева люкс...все с одной проблемой - течёт теплообменник.
    По ходу проблема этих котлов кроется не в теплообменниках, а в некачественных расширительных бачках. Ну как так то:
    Получается проблема была изначально, с первого запуска котла в работу.
    Как шевелится стрелка манометра наблюдаю только при заполнении системы,
    далее она стоит как вкопанная...
    Пару раз крантик приоткрывал, чтобы убедится в работоспособности манометра.
  5. Sarcon
    Sarcon
    Sarcon
    Kaluga
    Вот блин. В руководстве не сказано, что стрелка не должна скакать при нагреве, печаль беда. В какое место лучше врезать расширительный бак? В конце одной ветки можно?
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Новая хава ? Я то, дурак старый, всегда расширительный бак к котлу привязываю, непосредственно.
  7. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    В любое место, где Вам удобнее.
    Смотрел фото в сети, некоторые господа прикручивают РБ к потолку.
    Причина - ну якобы чтобы в нём грязь не скапливалась.
    Я пошёл другим путём...поставил его в подвале, в самом низком месте...на обратке.
    Да, он хлебает грязь...Пусть грязь лучше в нём скапливается, чем будет проходить через котёл.
    Тем более его прочистить можно, открутить и слить грязную воду.
    В общем РБ выполняет ещё функцию отстойника...
    РБ на 50 литров.
    Котёл 8230, отапливаемая площадь порядка 160кв.м
    Для моего дома многовато, по расчётам хватило бы 20-30л.,но их не было в продаже.
  8. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Давление 1,5 всегда, хоть на холодную, хоть на горячую.
    Маркером чиркнул метку, чтобы видно было сколько наливал.
    Ну бывает, через клапана пузырь воздуха выскочит, давление чуть проседает...
    Но это в течении дня при заполнении СО.
  9. vangog98
    vangog98
    vangog98
    Питер
    Газовый котел Neva Lux 8224 на пропане. Как снять и промыть теплообменник. Плохо нагревает ГВС.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Взять в руки инструкцию, прочесть её внимательно, там подробно и с картинками написано, где он, затем взять шестигранник на 4 с удлинителем, отвернуть два винта и снять вторичный теплообменник. Воду не забудьте слить.
  11. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Протекает прокладка между датчиком протока ГВС и штуцером обратного клапана "прокладка 18*12*2".
    Это обычная прокладка для воды или какая?
  12. DenZel26
    DenZel26
    DenZel26
    Здравствуйте. Проблема такая: котел НеваЛюкс 8224, 5 лет отроду, при включении режима ГВС горелка зажигается на максимум, тем самым нагревая теплообменник до температуры намного больше заданной на котле, а потом пламя утихает и температура опускается до заданной и поддерживается. Куда копать, в сторону датчика протока воды или модуляции? В режиме отопления горелка работает как надо.
  13. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @DenZel26, Возможно Техническое Обслуживание напрашивается, с промывкой теплообменников. Опять же проток количества холодной/горячей воды в л/мин, неизвестен.
    Датчик протока не имеет отношения к такому поведению котла ибо он работает по принципу вкл-выкл.
    С модуляцией наверняка всё в порядке, поэтому и есть выход на максимальную мощность при запросе режима гвс с последующим снижением мощности потому как температура повышается, (по причине забитости теплообменника, малого протока воды, и т. д.)
  14. DenZel26
    DenZel26
    DenZel26
    @Сергей 054, спасибо за развернутый ответ, причина такой работы была в плохом контакте датчика температуры ГВС. Котел стараюсь обслуживать вовремя.
  15. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    :super:
