Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. anvor188
    anvor188
    anvor188
    Котел Нева люкс 7218 в режиме отопления все в порядке, в режиме ГВС горелка загорается на секунду или 2 или 5, снова секунда, 2 и так постоянно срабатывает какое то реле, горелка загорается гаснет работает беспорядочно но воду греет до нужной температуры вплоть до кипятка
  2. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    @anvor188, Я бы посмотрел в сторону прессостата, разумеется перед тем, очистить лопасти вентилятора и трубки вентури от загрязнений. Вот, что можно сказать при таком вопросе.
  3. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Если вентилятор, электроды, камера сгорания почищены, может комнатный терморегулятор мозги парит?...Если он конечно установлен...
    Родной прессостат стоит в районе 1000р, китайский аналог 180р.
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Проверка прессостата на работоспособность.
  5. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А чего это ответ на вопрос дал только спустя пять месяцев ?
  6. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Потому что похожая проблема появилась спустя 5 месяцев, но с другой неисправностью.
    Может кому то будет полезно:
    NevaLux больше не выпускается, теперь выпускают котлы BaltGaz
    Очень не хочется в перспективе переделывать дымоход...
    Глянул ценники на котлы, типа Вайлант, Бакси...
    Вайлант от 60р, Бакси от 40р. дороговато. :ogo::nono:
    Не считаю Неву Люкс (Балтгаз) самым лучшим котлом, но в соотношении цены и качества очень даже гуманные ценники. 24 кВт. 27900р. За 60р. можно два купить, один в работе, второй в запас.
    Живу в частном секторе, с соседями иногда обсуждаем у кого какой котёл и сколько было ремонтов... Ломаются все...и Бакси и Вайлонты.
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Они и изначально так назывались на корпусе устройства, но в паспорте всё равно Нева Люкс и код модели.
    Перед тем, как материть котёл снимите и зачистите ластиком (стирашкой) оба электрода, а затем установите их на место. Вот после этого, через какое то время, будете начинать думать или забудете о проблеме не какое то время.
  8. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Котёл начал реагировать на любое включение водопровода...
    При включении одной холодной воды, включается контур ГВ и тут же гаснет...
    Стартует и гаснет бесперестанно, пока кран открыт...
    Выключил контур ГВ, одно отопление работает нормально.
    Какие причины?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Исключить наличие воздуха и тупиковых карманов в ГВС, можно попробовать установить обратный клапан перед входом холодной воды в котел.
  10. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Хм...но без клапана то всё работало нормально?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы ищите решение проблемы, или дискуссии?)
  12. PiXelUS
    PiXelUS
    PiXelUS
    Добрый день. Возможно ли отключение функции антизамерзания на котле Nevalux 8224?
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чем она Вам не угодила?
  14. Venelane
    Venelane
    Venelane
    Невалюкс 8224. Подскажите, пожалуйста, как снять и почистить фильтр датчика протока ГВС. Летом почистил и не могу вспомнить, как снял.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Берёте инструкцию, открываете нужную страницу и вспоминаете. Там всё подробно написано, как и что. Раздел 17 РАЗБОРКА КОТЛА И ДЕМОНТАЖ ОСНОВНЫХ УЗЛОВ. Смотреть страницу 53 "Составные части котла Нева Люкс 8224"
