Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Venelane
    Venelane
    Venelane
    Упоминается только п. 16.1.4 - извлекается с помощью отвертки или другого острого предмета. Вы знаете, как до фильтра добраться? Подскажите, пожалуйста.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Я это могу только показать.
  3. Venelane
    Venelane
    Venelane
    Надо скобу вытащить или еще что-то открутить?
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Это точно были вы ?
  5. Виктор_Сайдинг
    Виктор_Сайдинг
    Здравствуйте! Двухконтурный котел NEVAlux -7224. Выдавал ошибку 02: почистил систему, теплообменник, поменял насос. Ошибка пропала, но насос горячий и постоянно работает. Уже поменял три насоса и все одно и тоже ... Час поработает и горячий становится. Температуру ставлю минимум: 30 градусов. Воздух спускаю. Подскажите, пожалуйста что может быть? Заранее спасибо и всем добра!
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Допустимая температура насоса 110 градусов. У Вас она выше?
  7. Виктор_Сайдинг
    Виктор_Сайдинг
    Нет, температура меньше однозначно. Но разве он должен так нагреваться?
  8. Виктор_Сайдинг
    Виктор_Сайдинг
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Воздуоотводчик на насосе должен быть открыт всегда, для этого он там и стоит.
    Как нагреваться ? Приклейте к корпусу насоса датчик выносного термометра и скажите, сколько градусов он показывает. Не надо оперировать понятиями много и мало, горячо и холодно, нужны точные цифры, потом продолжим разговор.
  10. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Котел Нева люкс 8224. 2011 года выпуска, в эксплуатации тоже с 2011 года. ТО не проводилось ни разу. У газовиков один ответ котел дерьмо, запчастей нет.
    Пару дней началась такая проблема: на дисплее начинает моргать сначала кран горячего водоснабжения (хотя ГВС не подключено, им не пользуюсь.) потом выскакивает ошибка 06, потом опять показывает температуру теплоносителя. Потом через некоторое время опять все по новой. Котел не обращает внимания на все эти мигания работает в штатном режиме согласно заданиям комнатного термостата. Кнопка reset, выключение питание на время и потом опять включение - не помогает.
    Что ждать дальше? Заранее огромное спасибо.
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Замены датчика протока.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У дровосеков (газовиков) есть только дрова, что логично. Печь они починять не могут, для этого есть мастера по ремонту и обслуживанию КОТЛОВ. Они никак не газовики, газовщики, газоманы. :) И если это такой хреновый котёл, по их словам, то как он умудрился 9 лет без техобслуживания прожить ? Пусть молчат в тряпочку.
  13. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    На датчике протока отключить провода, для начала. А вообще возможно, датчик температуры придется подкинуть накладной (судя по году выпуска в вашем котле датчики температуры должны быть погружными).
  14. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Спасибо, помоглось. Водой горячей не пользуюсь.
  15. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Рано радовался, опять началось все по новой.
