Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Понял, понял. Завтра сгоняю к конкурентам, они торгуют "Невой", гляну схему.:pioner:
  2. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Не нашёл мануал от этой модели... По опыту - встречал их двух видов... Принцип одинаковый, конструкция несколько разная...
    Принцип на перепуске разного давления (две тонкие трубки к большой тарелке, от разных узлов на малом теплообменнике)..., Два поршня со штоками, два микрика...
    Резинки 40 мм почти у всех одинаковы... большие 80 мм, либо глухие ( Аристон ст.модель, не помню, Будейрос логомакс, ст модель...), либо с маленькой дыркой посередине (нек. модели Бакси), либо с большой дыркой...
    Всё зависит от способа герметизации, и, от конструкции поршня со штоком...
    В данном случае, с Невой, подозреваю, что он "сдут" с Логомакса (микрик в коробочке,с рычажным приводом), значит, подпружинен второй шток, мембрана глухая...
    Картина - микроскопический прорыв мембраны, хотя...
    засорение вторичника - тоже возможно...:hello:
  3. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    конечно же никаких электрических 3 ходовых клапанов нет в данной модели котла..только гидрогруппа ...промываются оба теплообменника ..после выходных поеду ставить посмотрим :) котлам 5-6 лет так что большая вероятность засора .
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Точняк трехходовой как на Бакси Эко, гидрогруппу разберите, откуда тонкие трубочки выходят. Возможно там еще почистить надо.
  5. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Можно, для диагностики, большую резинку промазать цианоакриловым клеем (3-4 дня продержится), по окружности мембраны соприкасаемой с поршнем со штоком... если результаты промывки будут отрицательны...:hello:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Вы чо блин! Какое отношение большая мембрана (ф80) имеет к е1! Она отвечает за переключение контуров. А жалоб, что нет отопления или ГВС не поступало!
    Говорят же, что шток малой мембраны (ф40) выходит при включении и чуть прячется обратно, при этом не прячется, если прикрыть подачу. Ф80 через трубки приводится в движение водопроводной водой и ни какое влияние на ф40 не оказывает. Это разные гидравлические контура и связываются они друг с другом только через кран подпитки, который закрыт.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    микропереключатель дифференциального
    прессостата работы насоса
    так обозначен микрик на 40 мембране у Бакси.
    Может все-таки и РБ проверить до кучи?
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    БР проверить, горелку прочистить, но к ошибке это не имеет отношения.
  9. Димок1985
    Димок1985
    Димок1985
    Магнитогорск
    может, это из-за того, что на контроллер воду налили. Просушите, прочистите контакты. у меня с ней другая проблема! Течет водяной узел, при плохом давлении воды не работает модуляция горелки (безконтрольный нагрев до 80 град)
  10. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    теплообменники промыли оба эффект тот же при открывании гвс сразу ошибка е1 ! завтра заменим полностью гидрочасть левую ..посмотрим что будет а вообще подозрение на систему отопления которая сделана из регистров в 3 трубы где то воздух..воздухоотводчики не везде стоят...но отработала 6 лет.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что, у насоса котла, воздухоотводчика нет, или он закрыт?
  12. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    воздухоотводчик есть , я его разбирал прочистил хоть он и был рабочий но там трубы металлопластиковые сначало вверх идут огибая дверь и потом спускаются вних к регистрам и только там стоят воздухоотодчики но и они не помогают ( сделали так-- взяли 1.5м сильф шланг на 20...подключили обратку и подачу этим шланг иммитируя СО...ничего не помогло ( гидрочасть решили не менять сделали так-- открутили сливной кран на котле полностью на его место закрутили Датчик давления от котла Бакси резьба та же )) микрик разобрали и проводами подключили к этому датчику...настроен на 0.8 бара ..все работает отлично !! проблем нет ! надо было сразу так сделать !
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Ну, и что вы сделали...?... Обманули котёл!... Он, теперь "думает", что с циркуляцией всё в порядке... И что за трубы, что "обходят" двери? Поверху, выше котла, пустили магистраль?... И, говорите, что система 6 лет работала без проблемм...?... И хотите, чтобы нижние воздухоотводчики работали...?:no:
  14. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    согласен обманули )) система работала 6 лет - это слова хозяина ) :)] поверху идут трубы со подача и обратка..тк их через подапол полениилсь пустить надо переделывать со.
  15. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Так надо было,сперва СО переделать, а потом с котлом эксперементировать...
    По крайней мере, врезать автоматические воздухоспускники на высшей точке подачи и обратки... А, что она 6 лет работала без проблемм., сумниваюсь я, однако...:no::hello:
