Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Есть подозрение, что необходимо пропылесосить плату. (какие могут быть подводные камни). Спасибо.
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пропылесосьте, промойте спиртом, хуже не будет
  3. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    потеков на плате нет? не заливали?
    цвет платы?
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Газовщики нынче, впрочем как и электрики гор. сети, походят на братков из 90-х.
    Разводят население на бабки только шуба заворачивается...жесть, что творят.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сейчас все так делают - одни деньги в голове. и чем меньше человек знает и умеет - тем бльше аппетит
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да ладно. Мне не верится, что например ты, так делаешь.
    Но тенденция именно такая.
  7. vkramor
    vkramor
    vkramor
    Tyumen region Ishim
    Возможно проблема с платой, самое простое проверить кнопки, возможно залипает какая то, если нет то электронщику её отдавать нужно,
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    спасибо за веру в меня, Сережа)
    кто если не ты ..:)
    а мне не верится - что ты. да и много кто тут - то же не верится.
    но мы же с тобой не все люди, а только исключение, которое, скорее подтверждает общее правило
  9. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Потеков нет. Не заливал 100%. Плата зеленая. Но пыли конечно за 9 лет собралось море.
    Понимаю, что пишу ерунду, но: такая ерунда происходит раз в сутки с 19 до 20 часов.
    Первые два дня кнопка reset не действовала, рубил питание, потом кнопкой "Выбор режима работы котла" убирал с дисплея краник горячей воды (ГВС не пользуюсь) после этого котел работает сутки без проблем.
    Вчера и сегодня в тоже время, появляется краник горячего водоснабжения и цифры 06, получилось перегрузить кнопкой reset, потом кнопкой "Выбор режима работы котла" убрал с дисплея краник горячей воды и опять без проблем на сутки.
    Да какие в нашей деревне электроники.
    Пытаюсь найти в интернете плату.
  10. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Да, забыл: провода с датчика протока сняты.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пьющие, какие же ещё ? :) @snvan, а Воронеж - большая деревня ? Электролитические конденсаторы там продаются ?
  12. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    Я от Воронежа 300 км живу, летом - то не вопрос, а сейчас замерзнем пока ездить буду.
    Конденсаторы и в районном центре можно купить.
  13. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @snvan, вы указываете в профиле место жительства, а потом обижаетесь. Неужели тем местом, где живёте, нельзя гордиться, а Воронежом можно ?
  14. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    т. е. деревня
    поэтому надо начинать сначала
    • напряжение сети до и во время возникновения неисправности?
    • чем и как подключен газ к котлу?
    • заземлен котел?
  15. snvan
    snvan
    snvan
    Воронеж
    @snvan, @snvan,
    220 вольт, стоит стабилизатор.
    сильфонная подводка для газа, на входе в котел установлена вставка диэлектрическая изолирующая.
    Нет. Живу на втором этаже, цепляться некуда.
