Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    может сюда копать?
    сам один раз бился с подобным по расписанию
    пока не поняли что в определенное время дня давление газа просаживается и котел отключается по давлению газа
    почему просаживается так и не поняли
  2. shlim
    shlim
    shlim
    Доброго всем дня!
    Котёл Нева Люкс 8226, в работе лет семь. Почти с самого начала эксплуатации была проблема с повторными запусками - котёл загорается, горит секунды две и сам себя гасит. Может таким образом делать от двух до нескольких десятков попыток для старта. Подсказали, что надо почистить электрод ионизации. Помогает практически всегда, но не надолго. Котёл не заземлён, диэлеткрическая втулка на газовом клапане есть.
    Чистку электрода ионизации требовал раньше не чаще пары раз в месяц, в противном случае, мог отключиться с ошибкой. Сейчас надо чистить через день, иначе, хоть ошибки и не выдаёт, но может завестись аж после сотни полторы попыток. Вот так то. Один мастер когда-то сказал, что дело в неважной тяге, из-за которой на свече ионизации образуется нагар и отсюда проблемы. На самом деле, раньше такое было, нагар небольшой я всегда удалял. Теперь же и нагара нет, свеча всегда чистая, не пачкает ни сухую тряпку, ни тряпку со спиртом.
    Что ещё кроме свечи надо посмотреть-проверить?
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Провести грамотное ТО.
  4. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Эта проблема известна. Она связана с электроникой, модуль вполне себе ремонтируется, тем кто этого не может сделать своими силами или с помощью специалиста лучше заменить плату на "зелёную" :), выпущенную взамен "белой", у которой этот дефект распространён.
    Электролит усох. ;)
  5. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Белая плата померла на втором году работы...что то по питанию,
    а электролиты визуально не вспухшие...там электролитов то две штуки всего.
    Старая плата MIAD300, у новой названия не помню, но тоже балтгазовская, покупал на авито.
    Подумываю второй котёл установить, пока не знаю, как газовщики к этому делу отнесутся.
    Да и лень матушка...на крайняк хотя бы эл. котёл надо бы...
    Когда на улице -20, зависимость от котла и горстки радиодеталей напрягает.
  6. shlim
    shlim
    shlim
    Грамотное ТО - это, по моему опыту, утопия. Ещё в самом начале эксплуатации, когда проблема выявилась, этот котёл смотрело человек шесть "грамотных" специалистов. Спасибо, нашёлся один, который подсказал выход по очистке электрода ионизации. Тяга у меня действительно не супер, нагар при длительной работе, от двух недель до месяца, на свече образуется, визуально видимый и остаётся грязь от него на тряпке. Но в последнее время, от силы три дня котёл работал от очистки до очистки свечи ионизации, и никакого видимого нагара не было.
    И знаете, проблему, похоже, на какое-то время, я решил! Не знаю откуда это пришло мне в голову - сделал следующее - протёр электрод свечи ионизации отртофосфорной кислотой. Немного подсушил, вытер, поставил на место. Котёл стартанул попытки с восьмой, я увидел в пламени вокруг электрода оранжевый ореол - видимо то ли остатки кислоты или продукты её реакции дали плёнку на электроде. Снял свечу, зачистил шкуркой 2000. Поставил и котёл стартанул сразу. Но это и при простой очистке шкуркой всегда так было. Проработал два дня и пока стартует с первой попытки - а этого не было уже ползимы, на второй же день начинались повторные розжиги а на третий уже и вовсе не хотел разжигаться хоть с сотни попыток.
  7. shlim
    shlim
    shlim
    Ага, тут, в свете того, что вымерз самый энергообеспеченный Техас, тоже подумываю о втором котле, на дровишках ;)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shlim, ластиком обычно чистят электроды. шкурки и кислоты - это перебор.
    и лучше делать это раз в год а не ждать.
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Потом пошла MIAD500, если не ошибаюсь.
  10. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Может проблема то не в розжиге, а в тяге?
    Может в трубе воробей уснул и котлу тяги не хватает?
    Когда труба перемерзает на выходе, котёл так же ведёт себя, поджог и тут же остановка.
    На зиму приоткрываю верхнюю крышку на котле, чтобы часть воздуха брал из квартиры, а не с улицы.
    Может вентилятор пылью забился и снова нет тяги...
    Может прессостат неправильно работает по тем же причинам - в трубки грязи попало или конденасат...
    Разочарован в настенных котлах...экономия газа 2-3% с гулькин нос, а гемора в разы больше...электричество дай, запчасти купи, теплообменник промывай, пыль вычищай...ужас...
    Напольный в 80-м году поставили и 32 года отмолотил ОТ и ДО, безо всякой докупки запчастей, без электричества и промывок.
    Вроде она...
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ластиком? Ну ну.
  12. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А что, вы ещё не пробовали ?
  13. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Нет, и не планирую. Только абразив.
    Наши сервисники горегаза, по наитию кого-то из ваших, Брянских, коробком спичечным чистили (тем местом, о которое спички зажигают), а может и до сих пор так чистят. :)]
  14. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Ну, живите по советам белорусских. И хрен с вами. Абразив для "особо одарённых". Тех, кто о покрытии ничего не слышал, не знает и, самое главное, знать не хочет.
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну поведай нам, особо одарённым, про покрытие, очень интересно.
