Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Electronik22, тебе - никогда !
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А чё так?
  3. Сергей 054
    Сергей 054
    Сергей 054
    НСО
    после MIAD 555 и BaltGaz PCB Enpy Electronik, PCB кстати очень удачная трёхсотке почти не уступает.
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    На улице сейчас -25 мороза.
    Температура в доме (частный сектор) поддерживается 22-24 градуса.
    Котёл NevaLux 8230.
    Отапливаемое помещение вместе с гаражом порядка 120 кв. м
    ГВС выключено.
    Насос котла пашет на максимальной 3-й скорости всю зиму...
    А температура котла не поднимается выше 69-ти градусов?
    Не может догреть...сегодня смотрел весь день практически ...66-67 градусов...
    Как так?
    По паспорту диапазон регулирования котла указан от 30 до 85 градусов,
    к тому же 30 кВт должен тянуть площадь помещения на много больше,
    порядка 250кв.м. ...Чудеса какие то...
    С новья котёл врубал на максимальную температуру, выставлял 79 градусов и
    он быстренько нагрел до 84-х градусов ...но это было лето и котёл был новый...
    Второй момент...с учётом времени эксплуатации (котёл ставил в 2013-м году) заметил недавно,
    что при нагреве теплоносителя более 70 градусов, теплообменник котла начинает слегка потрескивать, закипать. Промывал теплообменник в прошлом году...погонял с пол часа с растовором лимонной кислоты.
    Я к тому, если ёпнет -40, как это иногда бывает в наших ебенях, хоть и очень редко,
    то мой котёл прогреет теплоноситель примерно до 60-ти градусов...а в квартире будет температура в пределах 18-20 градусов.
    Напрягает, что запаса по мощности не осталось.
    И наращивание батарей не даст должного результата.
  5. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Ошибочно набранное сообщение...
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фильтр почистите перед котлом - часто помогает
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @Electronik22, не было желания бисер метать, да и не возникнет никогда.
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Не увидел вопроса. Вы просто описали свою ситуацию.
    Здесь можно сказать так "Готовь сани летом, а телегу зимой"
    А может просто не хватает давления газа на входе и котел не выходи на полную мощность.
    Понять причину можно только стоя у котла с приборами и знаниями.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Состав покрытия?
  10. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Тогда бы котёл закипал, а тут догреть не может...пашет без остановки...
    Морозы по ночам до -34 вторую неделю держаться, давненько такого не было.
    Днём теплее -17-20
    Вопроса не увидели, а советы даёте...удивительно...
    Котёл не выходит на свою мощность по паспорту...в этом и вопрпос.
    Возможно из-за падения давления в газовой трубе, жаль манометра нет,
    предположу, что разбор газа в морозы значительно увеличился и давление просело.
    Как уже сказал, морозы суровые стоят по нашей местности...
    Очень похоже на падение газа в трубе...
    При включении одновременно двух комфорок на газовой плите,
    котёл роняет температуру теплоносителя ещё на два градуса.
  11. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    @yarik42, по газу можете проконтролировать и на глаз по регулировкам в устоявшемся режиме. Высота пламени - тоже показатель.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Партизан32,
    Есть что ответить, или сливаешься, как обычно? Или ты в лабораторию отнес электрод, и ждешь результаты исследования?
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Не трогаю регулировок...один раз выставил и больше их не трогаю.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    На выпуклый морской глаз... :close: и еще линейкой можно измерять высоту пламени :close:. Лучше не давайте подобных советов.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Не будем мешать адептам секты абразива и наждачной бумаги.
