Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. rregedit
    rregedit
    rregedit
    Казань
    Добрый день.
    Подскажите. Со вчерашнего дня котел включается в режиме газоанализа (на дисплее пентаграмма человека с лестницей). И начинает нагревать теплоноситель до 85 град. Думал заела кнопка Reset, снял плату прочистил, не помогло. На другие кнопки не реагирует. В чем может быть проблема?
  2. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    В Казани :). Пока что кроме этой информации вы даже модель точно не озвучили, год выпуска, другие особенности.
  3. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Вопрос к профи...
    Котёл Neva Lux 8230, а есть какиие то аналоги первичного теплообменника?
    Интересно, какой то другой теплообменник, с другого котла, сможет встать за место родного?
    (просто интересно, в сети можно найти родной)
    P. S: Летом установил второй котёл Neva Lux 8230...лежал в загашнике...
    Что то мне подсказывает, что на первом котле, отработавшем 8 зим, стоит заменить теплообменник.
    Закипать начал на низких температурах...при нагреве теплоносителя до 40-45 градусов.
    На более высоких температурах норм...не закипает...
    Вижу причину в забившемся первичном теплообменнике...
    Поправьте если не прав...
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно как-то.
  5. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Добрый день. Невалюкс 7218 модель 2014 года (теплообменник на клипсах). Внутри гидрогруппы на сетке насоса вот такая накипь. Сетку можно вынуть? Как вообще это чистить?
  6. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Здравствуйте. подскажите кто знает. котел нева люкс 8230.
    в системе упало давление. котел перестал работать. выдал ошибку 01. но при поднятии давления всё равно он не захотел работать. выдавал ошибку 01. а искры вообще не было. то есть всё запускается и вентилятор и насос и трехходовый щёлкает. но щелчка свечи нет. в чем может быть дело? как проверить?
  7. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Доброго времени, что означает данная ошибка?
  8. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    неполадки связанные с неудачным розжигом.
  9. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Включается насос, вентилятор, привод трехходового, а газ. клапан открывает подачу газа на горелку?
  10. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    насос, вентилятор, трехходовый работает. искры на свече нет, не щёлкает. а вот клапан газовый незнаю. как проверить?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    По счётчику.
  12. Антоха62
    Антоха62
    Антоха62
    Самый оптимальный способ.
  13. megasoul
    megasoul
    Строю дом
    megasoul
    Строю дом
    Проблема была в сгоревшем трансформаторе розжига.
  14. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Нашёл...теплообменник на Невелюкс 8230 один в один как на Бакси Луна...
    P. S: Один только вопрос...почему у котла на 30кВт такой же в точности теплообменник как и на котле 24кВт. В моём понимании 30-ти киловатный должОн быть чуть больше...кругом один обман.
  15. Sugrob15
    Sugrob15
    Sugrob15
    Нужна помощь котел neva lux 7218 падает давление при влючении гвс и он отключается что делать?
