Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    На протечки систему осматривали?
    Если протечек нет, проверерьте целостность мембраны расширительного бачка.
    При нажатии на нипель бака должен выходить воздух...если воздух с водой вылетает, бачок под замену.
    P. S: Два котла стоят neva lux 8230, оба с 2013-го года в работе...месяц назад на обоих мембраны полопались. Глянул ресурс расширительных баков, везде 10 лет пишут...т.е. отработали своё..
  2. Sugrob15
    Sugrob15
    Sugrob15
  3. Sugrob15
    Sugrob15
    Sugrob15
    Бак заменил уже проблемма продолжаетя так еще и в ошибку уходит при давлении 1.5
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Сам не сталкивался, там много чего проверить следует:
    Возможно проблема в датчике давления воды:
  5. Sugrob15
    Sugrob15
    Sugrob15
    Какой пресостат можно поставить на котел нева люкс 7218
  6. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Покупал на котёл Нева 8230, но думаю пресостаты на всех Нева люкс одинаковые.
    Пресостат KFR-1 покупал на али, пост 92.
    Но я бы сначала почистил вентилятор и трубку Вентури, пост 81.
    Возможно проблема в них, а не в пресостате...
    Возможно в трубках от вентури до пресостата вода стоит (конденсат) ...и такое было...
    Но у Вас была ошибка 04, может я чего не понимаю, но с пресостатом она не связана.
    Отрыл максимально дешовый пресостат, возможно есть и дешевле.
  7. bender3290
    bender3290
    bender3290
    Подтверждаю, входит точь в точь.
  8. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Газовщики подарочек готовят населению, хотят ресурс котлов ограничить 10-ю годами.
    И не важно, что котёл рабочий, меняй на новый.
    Пока эту тему только гоняют на словах...но хрен его знает...могут запросто...
    По городу осенью жесткач творился...газовщики, а точнее их дочерняя контора,
    ходили по домам и отключали от газа целыми подъездами и домами, по прчине:
    - "Не работает вытяжка"
    На улице -10, а дома отключен газ...нормально? По городу отключили 120 многоквартирных домов.
    Чуть население не заморозили...Соц.сети взорвало от негодования.
    Скандал дошёл до губернатора...заставил включить газ.
    Вряд ли успокоятся...продолжат ужесточать тех. условия по услуге газоснабжения.
    И тарифы скорее всего поднимут. Да и по вытяжкам продолжат дрючить.
  9. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Доброго времени суток. Взяли котёл NEVALUX 8218. Площадь дома 130м2 тёплые полы. Суть в том что котёл вообще не останавливается, всё время работает... Счета за мем по 4к. Есть такой же площади дом с котлом бакси... Там всё нормально... По 1.5к в мес. Включается выключается. Вообщем живёт своей жизнью. Нева же даже щас в 25 градусов просто держит заданую температуру и не выключается... Что может быть, ведь так не должно происходить.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проверьте минимальную мощность на газовой арматуре.
  11. shlim
    shlim
    shlim
    Забыл отписаться о решении проблемы с отказом регистрации удачного розжига: поменял плату MIAD 500 на Baltgaz, с голубой подсветкой. Прошло три года. За это время, ни разу не чистил электроды розжига и онизации, котел всегда очень мягко стартует с первого раза. Недавно пробовал ставить обратно старую плату - все та же проблема, розжиг проходит, но плата его не регистрирует и глушит котел. Отдал мастерам, они погоняли её, сравнили с эталонной, отклонений не нашли. Говорят, что чувствительность у MIAD 500, намного выше, чем у Балтгаза. Возможно, кому-то пригодится.
    Могу продать или поменять рабочую плату Миад 500 на Балтгаз.
  12. Wertka
    Wertka
    Wertka
    Магнитогорск
    Как это можно сделать?
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
  14. Антонович Антон
    Антонович Антон
    Омск
    Проблема. Невалюкс 7218. Поменял плату с миад 300 на балтгаз нева pcv rev7. Поработала неделю и всё. Включаешь - никаких звуков. На дисплее - как будто работает. Хоть вода хоть отопление. Температуру воды видит, датчик протока видит.
  15. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Всем добрый день.
    Котел NevaLux 7218, плата Baltgaz Neva Pcb Rev7.
    Примерно два месяца назад стала изредка, раз в неделю или реже, выскакивать ошибка 01.
    Неделю назад провели техобслуживание (мособлгаз), пожаловался на эту ошибку, мастер почистил и слегка отрегулировал электроды (не смотрел, левый или правый) в камере. Но ошибка всё равно появлялась.
    Вчера ночью из-за котла выбило автомат. Покурил возле него, всё осмотрел, ничего не нашел, все включил - заработало, но начало сыпать ошибкой 01. Сбросишь - работает пару часов, снова показывает. Утром снова выбило автомат. Плюс жена внезапно пожаловалась, что её как-то по ощущениям дергает током от крана с водой (БКН греется от котла, к слову). От греха взял бу насос с другого nevalux, поставил сегодня - автомат больше не выбивает, но ошибка 01 вообще каждые полчаса.
    Что делать, куда смотреть?
    А, еще где-то на плате управления иногда раздается такой достаточно громкий "бззззз". Звук сам по себе нездоровый. Это не треск свечи, а именно "бзззззз", может повторяться несколько раз.
