Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чудненько...:)
  2. Dimjetboy
    Dimjetboy
    Dimjetboy
    Добрый вечер.
    Купил себе такой котел, установил на даче, подключил напор воды 1,5 атм, одну батарею, пропановый заполненный баллон 25л, вывел на улицу дымоход с воздухозаборником (труба-в-трубе), вроде все по инструкции по эксплуатации. Протечек вроде нет, соединения все сухие.
    При запуске слышна закачка воды в систему (работа насоса), есть тяга у воздухозаборника (снимал даже все крышки в верхней части - рука чувствует поток воздуха внутрь), но через примерно 10 секунд котел останавливается, выдавая ошибку 03.
    Гарантия у котла кончилась, покупал б\у.
    Прошу подсказать возможную неисправность, либо нужную тему.
    В принципе готов вызвать мастера на дом - подскажите к кому обратиться.
    Дача с котлом в г. Гатчина (Ленинградская обл.)
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    НАДО ПРОВЕРИТЬ ДИФ. РЕЛЕ КОНТРОЛИРУЮЩЕЕ РАБОТУ ДЫМОСОСА
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Зовите сервис. Пока дел не наворочали.
  6. BAXIСПб
    BAXIСПб
    BAXIСПб
    @Dimjetboy, 380-40-80 - сервис Балтгаза в Питере
  7. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Может кто подскажет.
    Год отработал котёл Neva Lux 8230, всё было нормально.
    Месяца 2 котёл стоял отключенный..лето на дворе.
    Начал включать, показывает на табло - - (две пунктирных линии)
    Переключаю в разные режимы - гвс, отопление, гвс+отопление всё тщетно...
    Указываю какую температуру надо держать на отоплении, температуру кажет 3 секунды, а дальше показывает это - -. (две пунктирных линии)
    Напряжение подаётся, на табло включаются все функции, а работать не хочет.
    В чём может быть проблема?
  8. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    По коду ошибки, два пунктира (- -) означают. что котёл не включается из-за низкого напряжения.
    Котёл подключен через стабилизатор напряжения, показывает в сети 230В, на выходе стабилизатора 220 вольт.
    Попробовал в сеть на прямую включить, всё то же самое.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Проверяете всё по подводке электроэнергии. Проверьте напряжение тестером, на китайские стабилизаторы нет надежды.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если будет высокое напряжение, котёл так же не включится.
  11. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Проверял котёл при первых пусках, подключал к сети без стабилизатора, котёл работал.
    Сейчас пробовал на прямую, без стабилизатора, всё одно не работает.
    Значит со стабилизатором всё нормально.
    На котлах Бакси полюса меняют, вилку переворачивают, на Неве такой фигни нет, в обоих вариантах работает.
  12. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я говорю о проверке напряжения прибором, а не о вечных экспериментах со стабилизатором и безнего. Кстати если стабилизатор ресанта или хютер, то можно их выбросить на свалку.
  13. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Стабилизатор Ресанта, замерить не чем, завтра попробую замерить прибором или возьму стабилизатор у соседей, проверить...Спасибо за помощь..:hndshk:
  14. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Стабилизатор в порядке... снял эл. плату, одна деталь типа транзистора явно сгорел или раскололся.
  15. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Плата электронная MIAD300
    Страна производитель: Италия.
    Используется в котлах Нева Люкс серии 7218, 7224,8224, 8230, 8624
    Тут за 3500 р., а тут _http://газград.рф за 3900 р.
    Выглядит так:
    [​IMG] [​IMG]
    P. S: Если кто знает хороший магазин по запчастям на Неву, скиньте ссылочку.
