Неполадки котла Neva Lux
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛГГ, 18.12.09.
  1. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Нева Люкс единственный был на 30 кВт
    Котлы продают в основном на 16-24 кВт, мне этого мало.
    Вайлонды на 30-40кВт стоят как два котла Нева Люкс 8230.
    На счёт чем дороже котёл ,тем крепче и качественней, скорее соглашусь с тем,
    что подключать нужно грамотно. Бегают соседи и с фирменными котлами ремонтами занимаются...
    У Жуковских котлов болячки есть не спорю, но он без электричества работать будет.
    А я как лошара метался и думал что делать, 4 метра теплотрассы идёт в гараж, боялся что замёрзнет...свет вырубили на 4 часа...что хошь то и делай.
    То ли генератор запускать, то ли покурить немного.
    Хотел инверторный преобразователь купить, от аккумулятора 220 Вольт получать.
    Вот придётся ещё денег откидывать..От компьютерного беспербойника работать отказался.
  2. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Да я сам электрик и заземление есть и муфта стоит и стабилизатор.
    Позднее узнал, что у соседей поперегорали модемы, телевизоры и прочая бытовая техника.
    Гроза была, шарахнуло здорово...
    Ребёнок рассказывает, шаровую молнию видела на кухне.
    Возможно по этому плата сгорела.
    В том то и дело, первый вопрос будет, а кто котёл ставил?
    -Сам ставил...
    -Ну, вот сам и делай.
  3. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Несколько раз выезжал на такие котлы после молнии. Чаще сгорал предохранитель или варистор на плате или предохранитель в стабилизаторе.(ставлю на такие котлы только теплоком ST 555.)
  4. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Предохранители на удивление целы.
    А бесперебойник для котла, в плане автономного питания, какой лучше купить?
  5. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    ИБПС-12-350- Не плохой онлайн ибп за 7900 р на сайте Новосибирского завода. Я пару таких установил...поправились малые габариты и бесшумность.
  6. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Чего то лихо как то, 8 рублей для ИБПС-12-350 ,
    хотя все ИБПС для котлов не дешовые.
    Простенький киловатный генератор обойдётся дешевле, 5-6 рублей.
    Не понял, а чем отличается ИС3-12-600 от ИБПС-12-350 ?
  7. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Устанавливал несколько раз Энергия пн 500 интерактивник. Он и стабилизатор и безперебойник. Зарядный ток до 10 ампер. Вполне себе вменяемый китаец. Цена около 5 тыс.
  8. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Отличие в том что ИБПС-12-350 является онлайн бесперебойником (время переключения на аккумулятор равно ноль), поэтому и цена его выше. Вообще из онлайн ибп данной мощи этот самый дешевый. Для котлов рекомендуется все таки ставить именно онлайн ибп.
    Насчет гены, если брать, то уж расчитывать мощность на весь дом (2-3кВт). Не забывайте еще про стаб для котла.
  9. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    На весь дом потребуется 10-15 кВт
    Для одного котла и двух лампочек 1кВт хватило бы.
    В гараже 2-х киловатник стоит...
    Но!
    Это надо идти в гараж, вытаскивать гену на улицу, а запускать гену на морозе не айс (может и не запуститься сразу), кидать переноску до кухни к котлу, ну и беготня туда-сюда обеспечена.
    Плюс мопед под окном будет тарахтеть покуда свет горит...
  10. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Вооот!) с ИБП все таки комфортнее, да и надежней..выключили эл-во ночью- да и х с ним, у меня все в автомате.
  11. yarik42
    yarik42
    yarik42
    Кострома
    Купил плату 300-ю, воткнул, котёл заработал.
    Правда програмировать по новой пришлось.
    Подача газа на розжиг, функция " Мощность розжига - Р0 ", по умолчанию установлена большая.
    При розжиге ощутимый хлопок происходит.
    Поставил на 25, зажигается плавно ...
    P. S: Придётся наверно в запас 500-ю плату покупать, зима на носу.
    Так и не понял, какие там переделки с проводами ожидаются.
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Нева люкс 8624.
    Розжиг Может быть и с первого и с шестого раза. Причем с разницей во времени 3 минуты-время задержки.
    Идет искра-воспламенение-пламя гаснет. Так может быть и один раз, после чего котел работает. И несколько раз. После чего котел все таки работает.
    Изменение мин. давления и мощности розжига не влияет.
    Замечено пламя на горелке появляется и пропадает еще во время искры.
    Говорят, что таких котлов было 10.
    4 уже уехали обратно.
    Такой же котел работает уже года три-четыре.Специально заходил -замерил давление газа. Такое же устанавливал на проблемных котлах -бесполезно.
    Недавно пускал 8224-нормально работает.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @MVS, Надо Валентина ждать. Он же вроде у нас по ним знаток. :):hello:
  14. MVS
    MVS
    MVS
    К нему и стучусь.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Что? Кроме меня ими ни кто не занимается?
