Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Лови букварь в почту... При индикации трех восьмерок полагаю, что дело в неверном срабатывании цепи "RESET" на плате управления. Я бы включил плату на рабочем столе и проверил ее работу отдельно от котла.
  2. evgendubrik
    evgendubrik
    evgendubrik
    Сморгонь
    большое спасибо! уменьшил максимальное давление газа и все ОК!... правда котел теперь работает не на полную мощность в режиме отопления.
  3. Wiksoft
    Wiksoft
    Wiksoft
    Ошмяны, Гродненская обл., БЕЛАРУСЬ
    Evgendubrik, здравствуйте.
    У меня возникла проблема с котлом Альфа-калор АОГВ-24-ОП.
    Аппарат имеет исполнение, как показаго на рис. 2 (12.jpg).
    Установлен в индивидуальном доме в Ошмянах в 2007 году.
    До февраля этого года работал исправно. С середины февраля начались проблемы.
    Дело в том, что в доме сейчас никто не живет и котел настроен на минимальную
    температуру. К сожалению в Ошмянах я не живу и бываю там только раз в месяц.
    Тонкости поведения котла точно не знаю. Со слов родственников известно, что перестала
    работать автоматика. Постоянно высвечивается Е04. Специалисты сервисной службы из Сморгони
    в помощи отказали. Местные знатоки также не смогли помочь. Что бы сохранить систему
    охлаждения и котел - была слита вода до теплых времен.
    Судя по сообщениям на форуме Вам высылалась инструкция.
    Если не затруднит, поделитесь... Попытаюсь разобраться самостоятельно.
    Мой электронный адрес - CNIITU@Tut.by
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ошибка ЕО4 связана с проблемой давления воды отопительной системы: или меньше 0.7 бар или больше 2.5 бар. Необходимо проверить узлы котла, а также (пока нет воды в системе отопления) проверить давление воздуха в расширительном баке. Оно должно быть 1-1.2 кгс/см2. Ловите паспорт...
  5. kalina 199
    kalina 199
    kalina 199
    Минск
  6. kalina 199
    kalina 199
    kalina 199
    Минск
    Добрый вечер! У сестры в доме стоит котел Альфа Колор. Проблема с подачей горячей воды, теплообменник промыли, прошло меньше месяца и вода опять не идет. Поставили фильтр на воду, но прошло время и опять не идет горячая вода. что же делать в чем проблема?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В смысле не идет из крана, или не нагревается?
  8. lLYYT
    lLYYT
    lLYYT
    Барановичи
    Здравствуйте. У меня такая проблема ...перестал работать котел, мигает последняя лампочка (неисправен датчик температуры воды в контуре горячего водоснабжения / отопления). Что делать не знаю. Подскажите пожалуйста .
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Менять датчик температуры. Иного не дано.
  10. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Сие чудо установлено у нас на квартире, с исполнением как на картинке н-р 2, проблема в следующем, причием она с самого ввода котла в эксплуатацию - температура теплоносителя выдаваемого котлом ниже заданной, и ладно бы она была ниже на 1-5 градусов, а ведь нет. Сейчас температура задана 66 градусов, а котел живет своей жизнью и выдает 51, хотя горячая вода идет кипяток и прогревается более 60 градусов, сервисники говорили, что все в норме и вод из обратки не успевает прогреваться, это ладно, можно грешить на большую дельта Т при условии сложной системы отопления и большого количества радиаторов, но мы имеем двухкомнатную квартиру, секций радиаторов 2КПМ-90х500 около 30 шт. т. е. тут по сути и 12кВт хватит. В чем проблема, и как ее решить.
    ЗЫ. За прошлый месяц за газ заплатили 140кубов, при этом теща живущая в своем доме с котлом Navien 120, при всем этом мы не можем натопить квартиру выше 20 градусов (ибо насколько мне известно системы отопления в многоквартирных жилых домах рассчитываются под температуру теплоносителя в 90С) а у нее 24, мои родители живущие в частном доме с аналогичным котлом Navien заплатили за 140 кубов, но у них около 60 ребер чугунных радиаторов и трубы с ду50.
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сравнивать некорректно. нужны данные по давлению газа в статике и динамике и настройки на горелку...
  12. Wmaximum
    Wmaximum
    Wmaximum
    Жабинка
    Вы мне подскажите что можно сделать своими силами сделать, чтобы хоть температуру выровнять на регуляторе, и выдаваемую котлом.
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Смотрите личку...
  14. luicc
    luicc
    luicc
    Просьба к
    Lavrishin
    если можно букварь на АОГВ 24, как на картинке выше на мыло
    aspin2@mail.ru.
    Необходимо войти в сервисное меню. Спасибо!
  15. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    @luicc,
    Раз уж Вы нигде не обитаете, мистер Андрей Иванов (особенно в Бресте), то правильнее всего найти букварь аналога этого аппарата - RADIANT RBC 24 ELITE...
