Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что Вы там хотите увидеть?
  2. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Petrovich 32,
    Этот мистер Андрей Иванов (@luicc) обитает в Бресте - (это пока ещё Беларусь, насколько я понимаю в географии), в профиле он место своего обитания почему-то указать постеснялся - значит не уважает всех участников Форума (кроме себя - ЛЮБИМОГО)...
    Котлы выпускаются в Бепаруси, а для чего ему нужны сервисные раскладки и что мешает постучаться в СЕРВИС - не прозвучало, однако...
  3. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    У меня такой же котёл, может кто поделится инструкцией, очень надо!
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну так на сайте завода есть?
  5. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Нашёл инструкцию, взял у знакомого. Но есть вопросы-подскажите! У меня котёл быстро набирает заданную температуру и затем держит её, т. е. не тухнет а горит на маленькой мощности, расходуя газ по минимуму. А у знакомого такой же котёл нагревает воду на пару градусов выше заданной и тухнет до тех пор пока температура не падает на пару градусов ниже заданной, и так то горит пару минут то молчит. А мой горит и держит заданную температуру. Скажите кто знает, может какие настройки есть? Может эта разница температур выставляется как-то! В инструкции ничего не нашёл. Кстати, если крутелкой снизить заданную температуру то горелка тухнет, но как только вода остывает- зажигается, быстро набирает (расход газа большой) и держит (газ расходуется еле-еле). Теплопотери у меня минимальные, т. е. температура падает очень медленно (если выключить горелку). Как быть! Он горит без отдыха!
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А кто Вам сказал что если горит это плохо? Наоборот, Котел идеально подогнан под СО. А у знакомого... Знаете, неэтично сравнивать... вот если бы в точно таком же доме...
  7. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Я вот и хотел услышать мнение знающих: хорошо или плохо? Может есть какие-то настройки или предустановки! Потому что мои сервисмены из местного горгаза и у них на все один ответ: так и должно быть! Одна надежда на знающих форумчан!
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Так не должно быть.
    У вашего знакомого котел работает правильно, а у Вас будет пережег газа.
    Котел надо настроить...
  9. саня_BY
    саня_BY
    саня_BY
    Подскажите, катёл- альфа калор воду в кране греет а батареи нет, что могло случиться?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Работает в летнем режиме. Или Вы его так поставили, или накрылся датчик-надо смотреть...
  11. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    Скажите, а как он должен греть воду! Ведь должен держать заданную температуру! А то у меня греет до заданной, а как открываю второй кран она становится летней и до заданной ему как будто уже не хватает мощности нагреть. И на табло показывает температуру воды которая не соответствует действительности. А с отоплением норма. Кто что скажет!
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Если у вас проток воды из 2-х кранов больше чем по паспорту (что наверное присутствует), то он и не сможет одновременно обеспечивать два крана горячей водой.
  13. ryabowakristina
    ryabowakristina
    ryabowakristina
    Добрый день. подскажите, на дисплее газового котла альфа калор выбивает ошибку Н20. С чем может быть связано и как устранить?
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А что в инструкции?
  15. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Это означает, что в контуре отопления давление воды упало ниже минимально допустимого уровня. Надо при помощи подпитки контура поднять давление (добавить воды) в контуре отопления.
    А вообще, честно говоря, бесит то, что при слитом на зиму отоплении (нежилой дом, используется как дача в весенне-летне-осенний период) невозможно включить СГВ. Пришлось изготовить байпасс с вентилем для слива, на зиму прикручиваю его вместо контура отопления. При необходимости горячей воды заполняю, включаю котел, пользуюсь, сливаю воду, продуваю воздухом. Танцы с бубном, однако...
