Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Можете сфоткать котел?
  2. Кренка78
    Кренка78
    Кренка78
    Беларусь,Гомель
    Здравствуйте. У моего друга котёл
    альфа-калор аогв-24-зп. Пламя появляется и через 3-5 секунд гаснет.
    И так может включаться и выключаться много раз подряд. Бывают случаи, когда греет без отключений. В общем работает не стабильно. Приходил специалист и сказал, что надо менять плату. А если самому разобраться, то нужно менять "черные штуки" Может спец имел ввиду оптотранзистор? Да вот беда их на плате 4 штуки. Может схема есть на эту плату. В общем прошу совета, куда копать дальше. Выше было написано, что отключения могут быть из-за малого протока воды. Фильтр проверял, давление в ситеме в норме.
  3. Кренка78
    Кренка78
    Кренка78
    Беларусь,Гомель
    По ходу ветка умерла. А хотелось ответ на свой вопрос получить.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обратитесь к нему!
    https://www.forumhouse.ru/members/34157/
  5. vic_tut
    vic_tut
    vic_tut
    Доброго времени суток.
    У меня панель похожая на рисунок 1, но нету верхнего блока индикации. Нашел инструкции для radiant rbs 24 elite, но там панель как на рисунке 1. Может кто знает, отличается ли электрическая схема белорусского котла АОГВ-24-ЗП?
  6. serj-666
    serj-666
    serj-666
    Здрасте! У меня панель похожая на рисунок 2 и проблема в том что борохлят регуляторы температуры, что на отопления что на подогрев воды в кран. пытаюсь выставить температуру там и там а она прыгает то на увеличения то на уменьшения. но все таки кое как удается установить температуру. и еще, бывает выставлю например на 40гр. и через минуту опять начинает прыгать цифры. в чем может быть дело? я так думаю высохли крутелки или все таки дело с электроникой?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    крутилки
  8. alexsvoy
    alexsvoy
    alexsvoy
    Добрый день. подскажите, на дисплее газового котла альфа калор выбивает на дисплее ошибку 14, горит знак аварийки рисунок 1 и странно щёлкает внутри. Переключением режимов отопления на 2а минут удалось вроде решить проблему, потом опять пока не переключил на режим лето (как я понял отопление отключено).С чем может быть связано и как устранить?
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы так пишете, как будто мы только и имеем дело только с таким котлом...Все упомнить не в мочь...
    Давайте фото котла, что означает эта ошибка в инструкции...
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Передай другу чтобы прислал в ремонт плату.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что значит понял? То есть вы не знаете отключено отопление у вашего котла или нет.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Ты не обитаешь нигде и ни разу (судя по профилю).
    Точно модель аппарата назвать не умеешь, а туда же - ХОЧУ, ХОЧУ, ХОЧУ...:mad::mad::mad:
    Проблема излечима для тех кто хоть где-нибудь обитает...
  13. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    А что его фоткать? Обычный альфовский двухконтурный, с закрытой камерой, 24 кВт. АОГВ-24-ЗП.
    Недавно еще одна клизма вылезла: стало подкапывать соединение трубки подачи холодной воды в теплообменник, из-за чего датчик намокает и выдает ошибку Е06... Плюс почему-то стал врать манометр - при полностью слитом контуре отопления показывает давление 0,5 бар. А сегодня еще и в манометре воду обнаружил, примерно на треть залит... И подогрев СГВ не включается, хотя проток воды вроде как нормальный - течет из горячего крана хорошей такой струей.
  14. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Сколько лет котлу? может пора ему на ... покой? в Гатово
  15. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Манометру конец. только замена. поэтому и давление падает.
