Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Манометр стоит в контуре отопления. Давление в контуре отопления не падает. Так что не наблюдаю связи между "капец манометру" и отсутствием нагрева воды в СГВ.
  2. yamahagaz
    yamahagaz
    yamahagaz
    Беларусь
    Пардон. ...был Не внимателен. ...
  3. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Вчера вызывал сервисменов. Приехали, сделали полное ТО котла с заменой уплотнителей, промывкой теплообменника, и т. д. и т. п. После сервиса котел толком проверить не удалось - не хватало давления воды в питающем водопроводе. Вечером, когда принимал душ - едва не сварился: пошел кипяток... Правда, практически сразу следом - ледяная вода)
    Сегодня созвонился с ними, путем нехитрых манипуляций установили, что все-таки накрылся датчик температуры на СГВ. У них он стоит 300к бел руб (около 15$). Я уверен, что там установлена какая-то простейшая деталюшка типа термистора или термореле, цена которой - на пару порядков меньше... Подчеркиваю: не в пару раз, а на пару порядков! Может, кто подскажет, что именно и с какими параметрами там установлено?
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если б знали что морда имеет значение-не были бы так категоричны...ну, хозяин барин...
  5. il_prok
    il_prok
    il_prok
    Минск
    Может, я словами опишу?)
    морда вот такая:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/584497/
    Только вместо органов под номерами с 8 по 14 - один большой ЖКИ-индикатор, на котором высвечивается режим работы и температура.
  6. dimkop281079
    dimkop281079
    dimkop281079
    Доброго дня Всем! Подскажите занимается ли кто ремонтом котлов Альфа-Колор не из официального сервиса (частное лицо или ИП).Не доволен работой сервиса. Живу в Минской области, Смолевичи. Спасибо!
  7. AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    Здравствуйте, очень часто выскакивает ошибка E21, в основном при заборе горячей воды. Но при выключении на некоторое время из розетки, котел перезапускается, не всегда с первой попытки, но перезапускается. Господа сервисмены в один голос трещат, что мне необходимо приобрести плату управления за 500бр. И еще он очень часто включается...
    Аппарат АОГВ-24-ЗП.
    Спасибо.
  8. yaguar73
    yaguar73
    yaguar73
    Беларусь
    Доброго дня!
    Котлы альфа калор 24-зп выпускались с года этак 2006. Каждые два- три года начинка котла менялась- а вот название оставалось. Короче, здесь как с авто- без года выпуска сложно будет чем либо помочь. Ошибка е21 встречалась, в основном, в котлах последнего выпуска (2013-2015).Платы первых выпусков страдали этой ошибкой очень часто.
    Если остановитесь на покупке платы- могу предложить значительно дешевле, чем Вам предложили.
    По поводу частого включения-котел включается раз в 3 минуты (так работает большинство котлов ак).
  9. AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    Котел как раз был выпущен 24.06.2013г. Понять бы суть данной ошибки? Просто такое высказывание "Сломалась плата!" очень обобщенная. "плата"- сложная конструкция, состоящая из многих элементов, и сломаться полностью она не может... Приобретать новую, пока нет желания, да и в первую очередь возможности. Хотелось бы с этой разобраться.
  10. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А ремонтировать эту плату нельзя АСЦ не ремонтируют, т. к. запрещает производитель котлов.
  11. AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    Странно получается? Сам сервисмен мне предложил свои услуги по РЕМОНТУ. Так почему же нет нигде расшифровки ошибки E21? В данный момент котел работает, но с бывает с какого-то перепугf выскакивает данная ошибка и все, котел разжигается и сразу же тухнет, выскакивает e21. Пробунт снова, и так несколько раз, бывает и сам запуститься, а бывает нет. Так что получаеться: "Сломалась плата, НО НЕ СОВСЕМ, но чинить ее нельзя" Глупо как-то звучит, не правда ли?
  12. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Ну значит этот сервисником берет на себя обязательства если вдруг котел загорится и взорвется. Я не возражаю, если плату будет чинить высококвалифицированный специалист. Здесь на форуме их предостаточно. Раз он вам сказал что починит так пускай чинит дело ваше.
  13. AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    Так а смысл ошибки в чем? почему ее нигде в инструкциях нет? Котел то работает, то нет. Если и "сломалась" плата, то он не должен работать вообще.
  14. AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    AlexeyGhih323
    У меня включается чаще...
  15. yaguar73
    yaguar73
    yaguar73
    Беларусь
    Черкните свой емаил на почту: ремонт-котлов собачка тут. бай
