Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. prorab143
    prorab143
    prorab143
  2. prorab143
    prorab143
    prorab143
    У меня такая же проблема как у товарища Кренка78 Уже 2 года мучаюсь.
    Котел зажигаетя и сразу гаснет, опять зажигается и сразу гаснет и так может продолжаться от 5 до 60 минут. И такие глюки случаются очень часто. Котел АОГВ-24-ОП октябрь 2011 г. в.
    Помогите пожалуйста! Что сним делать. Плату поменять мне уже предлагали серваки. Может есть способ попроще?
  3. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Или отдать плату электронщику, или поменять котел-если для вас поменять плату не проще...
  4. serj-666
    serj-666
    serj-666
    Ещё раз здрасте! Появляется ошибка Е35. У меня стоит терморегулятор и когда котёл с утра должен завестись то выбивает ошибку Е35. Как с ней бороться? У меня котел как на рисунке 2.
  5. serj-666
    serj-666
    serj-666
  6. Милла75
    Милла75
    Милла75
    Витебск
    Может кто подскажет, что это может быть? В котле альфа-колор модель АОГВ-24-ЗП пламя разжигается секунд восемь горит, тухнет, снова загорается и так происходит много раз. А вот когда включаешь ГВС пламя горит и не тухнет.
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    необходима проверка настроек газового клапана...
  8. OsipovichKaty
    OsipovichKaty
    OsipovichKaty
    Добрый вечер!) подскажите пожалуйста, котёл начал загораться и через несколько секунд тухнет, и так много раз подряд. В интернете только новые модели аогв24 ЗП, поэтому ничего найти не могу. На табло горит 0,8 и цифра 8 переодически мигает. В чем проблема? С давлением? Что делать?
  9. znikolai
    znikolai
    znikolai
    Минск
    Может знаете-если нужно увеличить мощность на отопление нужен сенвисмен или можно самому увеличить в настройках? Котел выпуска 02.10
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Газовое оборудование должен настраивать мастер.
  11. Берлога
    Берлога
    Берлога
    Такая же проблемка была. Снял переднюю крышку - без нее все работает как часы, нагревает воду и +3*С и откл на три минуты. Ставлю крышку - опять начинает гаснуть - зажигаться. Решение - добавил воздуха путем открытия диафрагмы (такая хрень сверху котла на трубе, с цифрами, черная, поставил на цифру 5. в инструкции там рисунок есть)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какого года?
  13. dmitri1972
    dmitri1972
    dmitri1972
    Беларусь
    В летний период при отключенном отоплении вдруг ни с того ни с сего начинает работать циркуляционный насос и котел наотрез отказываться греть воду. Выключение котла кнопкой на панели не приводит к остановке насоса т. е. как работал так и работает. Уважаемые друзья, очень нуждаюсь в совете специалиста т. к. сервисная служба (горгаз) проблему решить не может. Котел Альфа Калор 2009 г. в.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Циркуляционный насос должен работать и летом, когда котёл переведён в режим "Лето".
    Так конструкцией предусмотрено в двухконтурных котлах с раздельным теплообменником.
    Как только летом (котёл в режиме "Лето") вы открываете кран водоразбора горячей хозяйственной воды, так сразу и насос начинает работать
  15. dmitri1972
    dmitri1972
    dmitri1972
    Беларусь
    Дело в том, что в моем случае в котле установлен битермический теплообменник, а по сему даже при включенном отоплении, в зимний период, при включении горячей воды, циркуляционный насос отключается. Таков верный алгоритм работы котла.
