Неполадки котла АОГВ 24 Альфа Колор
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем kt819, 10.02.09.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :faq:
    Тогда что за модель?
    Да.
    Это что значит? Котёл в режим "Лето" переведён?
  2. dmitri1972
    dmitri1972
    dmitri1972
    Беларусь
    В том то и дело, что котел находится в режиме лето, а циркуляционный насос не выключается. При открытии крана горячей воды циркуляционный насос прекращает работать но розжига горелки для подогрева протока воды не происходит. Котел "Альфа Калор" модель АОГВ- 24- ЗП.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну или датчик протока или плата.
  4. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Старенький котел в деревне двухконтурный. вдруг в один день перестал греть что отопление, что воду.
    история начиналась что много лет он работал с дефектом- не выключался розжиг, т. е. цоконье постоянное было.
    сейчас при включении вроде только газового клапана слышно срабатывание несколько цоков и всё. включение воды- полная тишина. на панели только мигает 40град диод. ну он вроде как так и должен. в сервисе сказали маловерояно что есть детали, в частности плата, то пока и не вызывал.
    в электронике чуть шарю, но надо логику этого устройства знать... с чего начать? для появления розжига какие условия должны быть? вентилятор там запуститься или что. или если газовый срабатывает, то и уже должно разжигаться?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Охренеть!
    Дааа! Так почему же тогда
  6. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    это дачный дом. ну жена сказала не лезь пока работает) а то этож сложный аппарат! а газовики сказали замена платы которой нет) у них на всё один ответ
    так то это цикание не каждый и заметит
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimon374, а электроподжиг от какого электричества? И как работает? Типа при открытии крана горячей воды начинается проток воды через котел, открывается газовый кран, включается искра и т д?
  8. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    в смысле от какого?
    ну сейчас вроде никак ничего не реагирует. только газовый цикает пару раз при включении в сеть и как типа ошибку ловит- больше ничего не делает ни с водой ни с отоплением. вентилятор вроде не срабатывает.
    он просто в деревне и только по памяти... ничего не разбирал еще не смотрел. надо вот какието знания собрать чтоб на месте сразу всё попроверять что можно при визите
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimon374, электричество электро поджига откуда берется? От батареек, аккумулятора, от сети, еще откуда...?
  10. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    От сети котёл работает
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нуууу, допустим.
    А зачем вы газовщиков вызывали? У вас не было возможности вызвать специалиста из СО данного бренда?
  12. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    сами пришли. за деньгами. ежегодное обязательное то. специалистами сц данного бренда)
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Понятно.
    Просто вы сперва написали
    газовики сказали замена платы которой нет".
    Я и решил что это газовщики из службы ВДГО местного ГРО.
    А к вам значит пришли люди из коммерческой СО.
    У вас с ними годовой договор по ТО вашего настенного газового котла?
  14. dimon374
    dimon374
    dimon374
    Гродно
    Договор бессрочный. Раньше приезжал горгаз и на обслуживании стоял (я из Беларуси), а потом запчасть надо была, то сказали идите в офф контору альфаколлора. Вот поменяли газовый клапан года 4 и на вопросы с цоканием говорили ищите плату по рекламкам.
    Вот что-то я подумал опять клапан этот может... Только он пытается что-то, но газ не включается, вентилятор, насос
    и розжиг молчат. Катушка розжига что-то не прозванивается, если должна, но врядли поэтому может не пускаться газ... Клапан проверить неизвестно как...
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @dimon374, а может, уже срок котла вышел? Спустя десять лет обычно меняют, как я понимаю, чтоб мозги не компостировал. Плановое старение, а то как выживать производителям и продавцам?
