1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Подъемник строительных материалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Али-бастр, 25.08.14.
  1. sad1
    sad1
    sad1
    Тут Вы, конечно, правы. Но хочется сократить количество пробежек на второй этаж. Я строю домик в одиночку и поэтому количество и время хождения по лестнице туда и обратно значительно превосходит время собственно стройки.
    Вот думаю, что можно попробовать сделать конструкцию с "самосвалом" на верху. Вместо плоской площадки у тележки приделать корыто от тачки. А при подъеме до верхней точки чтобы это корыто опрокидывалось и вываливало блоки на пол подмостей или раствор в подставленную ёмкость.
  2. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Ну что ж, я думаю это возможно. Только тельфер закрепить не вверху, а внизу.
    С обратной стороны лестницы. Трос перекинуть через блок, тогда корыто дойдет
    до верхней точки и автоматически перевернется внутрь дома. Вообщем думать надо.
    Это я так - "с разбегу".
  3. васин2
    васин2
    васин2
    А если из досок 50-100 лестница, прокатит? Только поперечины спрятать, шоб подшипники катались. И я бы наверно конструктива добавил, чтобы треугольник получился. Только непонятно, если стены монолитить, то лестницу на опалубку опирать, или ниже?
  4. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    МОЖНО И ИЗ ДОСОК. Сороковки хватит за глаза. Но тяжеловато получится.
    Переставлять трудно будет. Лестница то она практически ничего не весит.
    А опирается подъемник у меня на стену. Я же лью частями, методом переставной опалубки.
  5. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    @Али-бастр,Спасибо за идею, шикарно сделано, фотку бы поближе, как закрепили таль. Лесница какой длины?
  6. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Как - нибудь сниму крепление. Лестница 11 ступеней, так она позиционируется в строй. магазине.
    Коротковата конечно. Надо бы 3.5 метра хотя бы. Когда я её покупал стоила порядка 3 тыс. Сечас уже около шести, вообще обалдели. Проще взять профильную трубу 20х50 мм, этого сечения вполне достаточно.
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Итого в метрах? Когда будет тема про Ваш дом? Я в читателях! Тоже лью и тоже не всем нравлюсь здесь. Сегодня купил таль или как там её, по настроению, навеянной вашей темой, 4.800 с копейками, но с конструкцией подъёмника пока в раздумьях.
  8. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Что я могу вам посоветовать не зная обстоятельств? Ск. этажей дом, ск. человек работает? И т. д.
    В любом случае подъемник надо передвигать. Следовательно он должен быть или легким, или на колесиках. Т. к. я работаю один, у меня выбран "легкий" вариант. Если бы работала бригада, то я бы остановился на советском варианте подъемника типа "Пионер".
    А темы про мой дом не будет. Время не позволяет и строить и заниматься писаниной. Коротко - монолит одноэтажный. Материал - опилкобетон.
  9. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    Жаль жаль, я тоже лью но из бетонама, хочу Вашу тему, патамушта вы излагаете мысли как мне нравица! Чувствую брата по крови! Предлагаю сотрудничество по стройке. Рад буду общению с Вами!
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Али-бастр, может Вам будет вот такой в помощь,-помощник что надо - поднимает 200 кг...
  11. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Спасибо за инфу, принцип понятен. Но для моего случая не подходит опора на стену. Опилкобетон долго прочность набирает. Такой подъемник просто стену разрушит. Я же залил опилкобетон, и практически на след. день опалубку снимаю, двигаюсь дальше. Бетон еще сырой, пальцем ковыряется. Благо что форму держит. Кирпичная стена, дело другое. Да и почти стены закончил, осталось немного внутренних перегородок.
  12. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Он универсальный, крепится струбцинами, его можно закрепить на балку перекрытия или установить на площадку на перекрытии...
  13. foton72
    foton72
    foton72
    Новокуйбышевск
    @Али-бастр,
    Поддерживаю +10000
  14. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Как говорится "по многочисленным просьбам трудящихся" выкладываю снимки держателя эл. тали на струне лестницы. P1050424.JPG P1050420.JPG P1050422.JPG P1050423.JPG P1050421.JPG
  15. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    А теперь снимки грузоподъемной тележки:
