1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Подъемник строительных материалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Али-бастр, 25.08.14.
  1. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    P1050434.JPG P1050433.JPG P1050432.JPG И еще моя придумка. Леса. Минимум материала, максимум удобства переставлять. Как по горизонтали, так и по вертикали. Но годится только при переставной опалубки от втулок которой остаются в стене отверстия. Конечно можно специально сверлить эти отверстия но ...
    - Хорошо омаров есть, запивать шатО,
    - Можно пиво с воблою, но уже не то!
    Посмотреть вложение 3492912 Посмотреть вложение 3492912 Посмотреть вложение 3492916
  2. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    @Али-бастр, спасибо!
    Вопрос, конечно, запоздалый, но все же...- у Вас тележка держится на рымболте на 8, мне кажется, - не тонковата ли резьба?
  3. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Да фиг его знает, кто ж его считал! Но и вес небольшой 4 ведра бетона. Больше на площадку не входит. Можно конечно ставить в 2 этажа, но это неудобно. Хотя ради эксперимента ставил и шесть и восемь ведер. Тащит легко. Да и потом стоишь всегда сбоку от подъемника, под ним стоять простот не получится.
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    @Али-бастр:hello:, ну уж теперь то всем, я надеюсь, понятно... :super::super::super:
  5. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Можно приспособить и сразу тачку с раствором грузить... ну уж это сами додумают...:)
  6. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Что ж подъемник из лестницы мобильный..Подойдет и балки поднимать, если что. Молодец.
  7. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Да он и черта поднимет! Причем конструкция лестницы не нарушена, ни одной дырки не просверлено!
  8. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Можно модернизировать этот подъемник, установив таль снизу лестницы, с обратной стороны, а на верху закрепить блок. Переставлять подъемник будет на много легче (центр тяжести будет внизу).
  9. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    При такой модернизации защитная красная шайба окажется тоже внизу. Она не сможет выполнять свою функцию и будет мешать подъему. Кроме того, вверху придется ставить дополнительно концевой выключатель для остановки тележки. При этом от концевого выключателя к лебедке потянется дополнительный провод. Имхо - модернизировать можно, но не нужно.
  10. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Можно поступить по другому - здесь есть вариант опускать лебедку вниз для перестановки всей конструкции с места на место, потом поднимать вверх и закрепить. Причем, лебедка будет подниматься и опускаться по принципу "сама себя тянет". Нужно установить два ролика (вверху выше лебедки и внизу ниже н. п. тележки) для троса- их можно и не снимать. и на время перестановки переставить трос..:hello:
  11. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Для перестановки я снимаю тележку. Для этого достаточно отцепить трос и выдернуть её из лестницы. Сама лестница вместе с талью достаточно легка, чтоб её носить одной рукой. Ну а мысль установить таль внизу мне приходила в голову, думаю её реализовать в след. конструкции подъемника для подачи грузов на крышу (чердак). Этот подъемник не годится - слишком короткий и ему нужна опора в виде стены. т. е. выше этой опоры он поднять груз не может принципиально. А фактически и еще ниже на длину катков тележки.
  12. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
  13. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Поскольку среднестатистический человек не может носить вес 20-25 гк со смещенным центром на одной руке... то лебедку снимать или сняв шпильку вверху, опустить вниз лебедку
  14. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    А сместить центр тяжести в голову не приходит? То есть взяться за лестницу поближе к тали.
    Впрочем лично вам ничего не мешает откручивать таль. Дерзайте. я не возражаю!
    (И вообще, давайте по существу).
  15. bazil b
    bazil b
    bazil b
    Абакан
    Привет. Идея отличная. В этом году залил фундамент почти в одного около 27 кубов бетона. Планирую строить стены. Не знаю как получиться. Придется тоже придумывать. Намного легче. Чем своими руками. Она одного помошника заменяет:)
