1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Подъемник строительных материалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Али-бастр, 25.08.14.
  1. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Ну да. Пока низко все идет нормально. А вот когда надо выше головы поднимать ведро с бетоном, да не одно, а много-много! Или по лестнице с ведрами вверх-вниз. вверх-вниз. Но я слава богу со стенами закончил, тоже в одиночку. На след. год предстоит крыша.
  2. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Нюансы с шайбой легко решаемы, вот не малый вес на конце лестницы весьма напрягает. Мое дело предложить ваше отказаться.
  3. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    Господин Фельдмаршал! У меня есть опыт размещения такой тали внизу. Сделал буровую установку, там такое размещение оправдано. Но постоянно возникало желание аккуратно срезать болгаркой эту шайбу и со всей силы бросить ее в скважину. Со временем я решил шайбенную проблему, которую Вы считаете легко решаемым нюансом. Пришлось установить дополнительные блочки, типа как в полиспасте. Получилась двойная выгода - грузоподъемность повысилась и шайбе место нашлось. Так, что Вы правы: все решаемо.
  4. ПетрК
    ПетрК
    ПетрК
    Ребята, любой опыт подтвердите фото. Ведь не обязательно "установить дополнительные блочки", - можно установить один блочок вверху и проблема решается... кстати, грузоподъемность лебедки увеличится в 2 раза...:hello:
  5. вакула
    вакула
    вакула
    Красноярск
    @ПетрК, Не смогу дать фото бурилки. Она на даче., снял и спрятал мотор-редуктор и уехал в город. На счет повышения грузоподъемности - в два раза при одном дополнительном блочке, при двух -в три раза. Можно и больше, но параметры лебедки сдерживают mtm-shema-blokov-2.gif
  6. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Грузоподъемность растет - скорость падает. Закон физики (Кто их только напридумывал, эти законы!).
  7. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Лестница китайская как элемент довольно прочная вещь, хотя и легкая. Мне понадобилось регулярно разгружать и загружать фуру коробками весом 7-10 кг, я спроектировал и изготовил рольганг на 8 метров разборный по 2 метра, т. е. 4 элемента. Стыковка пластинами в торец. Данный девайс работает каждый день и ни чего не поломалось. Запас прочности был завышен в много раз.
  8. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Немного переделал и пока все только на рисунках...
    Можно угол площадки менять удлиняя или укорачивая тросики (желтые),основание тележки на оси.
    Добавил ось с подшипниками на верхнюю опору тележки, у автора видно, что она по лестнице трется.
  9. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Нет предела совершенству. Нарисовано красиво, осталось воплотить в металле. Дополнительные подшипники работать не будут, если только так, для собственного успокоения их поставить. Площадка даже под действием собственного веса прижимает верхние подшипники к стреле лестницы. Не говоря про то, если на площадке груз. К тому же они будут мешать снимать тележку с площадкой с лестницы. Попробуйте собрать механизм для начала без них. Подготовьте место, НО НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ.
    Как говорил мой тесть - Война план покажет!
    Второе усовершенствование - вынос тали немного вперед. Попробуйте. Я лично отрицательных моментов в этом не вижу. Может быть именно в таком варианте и понадобится дополнительная пара подшипников.
    Третье - регулировка наклона площадки не помешает, но из-за лени вы вряд ли будете его часто менять. Груз на площадке и так хорошо держится, не падает. Во всяком случае плюс минус 10 - 15 градусов никак на грузе не сказывается.
    Вообщем закупайте материалы и приступайте к воплощению. Желаю успеха! Поделитесь результатом что получилось.
  10. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Сделаю, отпишусь, за Вашу тему отдельное спасибо. На основе Вашего подъёмника буду делать другой для подъёма не ведер, а ёмкости со смесью и опрокидывания её в опалубку. Но это чуть позже. Надо иметь стройку, а я пока в планах. Но готовлю всё летом для зимы, а зимой для лета...
  11. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Была у меня такая мысль. Обсосал её со всех сторон и отказался. Для меня слишком сложно. Я эту конструкцию представлял в виде козлового крана. По которому движется тельфер. Поднимает бадью с раствором, подъезжает к опалубке. Открывается нижний лючек и бетон выливается в опалубку. Вот где=то такие мысли были. Примерно так: - http://allspectech.com/stroitelnaya/krany/kozlovye/kkt-5.html
  12. sashtet
    sashtet
    sashtet
    Да нет, это ни к чему. Дом имеет не только внешние стены, но и перегородки. Надо проектировать только с одной стороны-внешней и на всю высоту. Фундамент готов, отмостку готовим на 90%, т. е. делаем её в горизонте. По отмостке возим тележку со смесью, подвозим к тельферу, подымаем и хоть немного опрокидываем.
  13. Dimeco
    Dimeco
    Dimeco
    sashtet, а в какой програме вы проектируете?
  14. sashtet
    sashtet
    sashtet
    В автокад 2002, но это проектированием нельзя назвать, я рисую в 3д, потом в метал переношу.
  15. sashtet
    sashtet
    sashtet
