1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Подъемник строительных материалов
Тема в разделе "Приспособления для переноски, подъёма, крепления", создана пользователем Али-бастр, 25.08.14.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я в своё время то же подобную конструкцию соорудил. Только у меня угол можно менять и к стене она не крепится. Правда и потяжелее. Направляющие из столбов для забора. Весь дом с ней построил в одиночку...Очень помогла...
  2. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Тачка с бетоном плюс человек? Наверное нет, ведь бетон еще крепость не набрал. У меня день-два и я уже переставляю опалубку.
  3. Паня24
    Паня24
    Паня24
    Челябинск
    @Али-бастр, как считаете, если для оси подшибников использовать болт или прут на 16, достаточно будет? Есть подшибники с внутренней осью как раз под этот размер.
  4. Али-бастр
    Али-бастр
    Али-бастр
    Старый Оскол
    Достаточно.
    Достаточно, если в месте посадки подшипника не будет резьбы. на резьбу сажать подшипник не советую. Разобьет посадочное место. Ну а прут - без вопросов.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    За конструкцию подъемника три +, за организацию работы на высоте четыре минуса.
    Шанс навернуться сверху, укладывая блок очень велик.
  6. Sega1982
    Sega1982
    Sega1982
    А где вы таль заказывали можно поинтересоваться
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это кому вопрос?
  8. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Как думаете насколько сработает такая идея:
    Сделать обычный вертикальный подьемник, которые обсуждались на поедыдущих страницах, сделать байду для загрузки бетона и в байде снизу сделать открывающееся отверстие, к отверстию прикрепить гибкий шланг соответствующего диаметра, поднять байду на 1.5-2 метра выше, открыть заслонку байды и бетон будет течь сверху вниз по шлангу под действием силы тяжести, в этом случае не надо переставлять погрузчик, а только водить шлангом в нужное место опалубки.
    Если сделайт байду хотя бы на пол куба, можно было бы так укладывать и бетон из миксера, и независеть от заказов бетононасоса.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    @Android_1, раньше ведь не было насосов :) цепляли бадью к крану, в нужном месте открывали ее и бетон заливался, даже сегодня применяют эту технологию. e9d8cc0052f76afd5a207c8dd27cee8b.jpg
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пол куба это полторы тонны. Довольно серьёзное приспособление нужно.
  11. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Ну 1.25 тонны, по идее самое главное чтобы лебедка выдержала, и та "перекладина" к которой она будет крепиться ... наверное.
    Тут вопрос в другом будет ли бетон стекать по шлангу только под собсвееным весом или застрянет там и застынет.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Это зависит от подвижности бетонной смеси! При самостоятельном изготовлении бетона с нужным соотношением вода/цемент смесь получается жёсткая! Такая застрянет, если сечение будет маленькое. Нужно использовать современный гипер пластификатор, тогда бетон будет жидкий как вода, будет самостоятельно без помощи вибратора уплотняться, но беда в том, что нет таких пластификаторов в маленькой таре, они все в еврокубах для бетонных заводов и промышленного использования.
  13. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Я то как раз хочу такое преспособление сделать для товарного бетона, а там в большинстве случаев указывают класс подвижности п3.
    Замозамес можно для гаража, для погреба, но для дома слишком трудоемко и нужно марку бетона выверять пробными замесами, потому как лить в капитальный дом непроверенную бадягу не совсем правильно.
  14. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Гиперпластификатор или суперпластификатор ? Если именно гипер, то не могли бы Вы порекомендовать конкретеую продукцию ?
  15. fgh
    fgh
    fgh
    @Android_1, в идеале вам нужен самоуплотняющийся бетон :) Его делают на гиперпластификаторах самого последнего поколения, такая химия есть у немцев, у фирмы Basf, но в маленькой таре вы не найдете, и получается замкнутый круг. Вы не интересны фирме со своими маленькими объемами, они продают бетонным заводам грузовиками. На бетонном заводе с вами тоже никто делиться не станет, пластификатор это деньги, им проще набадяжить несколько миксеров, чем с вами делиться ;) В маленькой таре его нет и вы заложник ситуации.
