Мой цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dmp-best, 25.08.14.
  1. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Добрый день.
    1 из-за экономии
    2 такая большая площадь мне не нужна
    А сложная конструкция, чтобы фундамент был единым и пристройки не сиграли от возможных подвижек грунта.
  2. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Добрый день!
    Планируем строиться в следующем году, думаю делать с цоколем.
    Если не секрет:
    1. Во сколько обошлось строительство цоколя и перекрытия?
    2. Почему перекрытия выбрали по профлисту (не плиты или обычную плиту)?
    У нас планируется терраса, тоже не планирую под ним подвального помещения, раздумываю над вариантом повесить террасу на винтовые сваи - что скажите про такой вариант? Ваш, я думаю более правильный, однако и по финансам более затратный.
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Добрый день.
    1 Общая стоимость с работами 1.65 м. р
    2 По проф настилу потому что:
    2.1 Меньше бетона
    2.2 Меньше армирование
    2.3 Проще делать опалубку, так как профнастил способен выдерживать большие нагрузки, достаточно просто небольшое количество подпорок.
    2.4 Получается ребристая поверхность, которая так же способна выдерживать большие нагрузки.
    2.5 Минус профнастил остается на вечно в бетоне.
    Относительно винтовых свай, я планирую дом из газопенобетона, и не слышал, что его возможно класть на сваи, а то что вы видели у меня, на данной пристройке будут капитальные стены.
    А ваш вариант я планирую так же использовать для создания террасы с одной из сторон пристройки, но она никак не будет связана с основными стемани.
  4. Tolik19G
    Tolik19G
    Tolik19G
    Здравствуйте подскажите пожалуйста возможна скинуть схему по укладки арматуры цокольного этажа и плиты подвала
  5. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
  6. Nikona
    Nikona
    Nikona
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Чтобы не утеплять снаружи.
    Так с проектировщиком решили сделать.
    А уширение сделали так как стена широкая, а от предложенного снаружи вместо уширения кирпича, я отказался, нет ему доверия...
  8. danxee
    danxee
    danxee
    Интересный ход с трупами для колонн, вместо опалубки. Только немного смущает, как между ними потом кладку делать - это придется каждый пеноблок резать по дуге, чтобы плотно подогнать его к круглому столбу.
    Меньше армирование по профнастилу - это сколько? Одна сетка арматуры, с каким шагом? на фото плохо видно, одна или две сетки у вас в перекрытии.
    Почему решили отказаться от внутренних монолитных стен? Если их сделать толщиной в 10 см (вроде бы достаточно будет, т. к. несущие у вас колонны?) - то это вероятно будет даже дешевле, чем из кирпича или пеноблоков... Прикинул: 1 кв. м. бетонной стены толщиной 10см будет стоить 350р за бетон и 160 рублей на арматуру (10 метров d10 для одной сетки 20см * 20см). Если из пеноблока, то мин 188мм, 2800р за м3, или 527 руб, не считая цемента\клея для склейки блоков.
  9. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    На столбах сделаны ригеля, собственно на них и будет лежать блок, вы видно не все фртки просмотрели.
    Отказался от сонолитной стены, так как свободную планировку в цоколе.
    Относительно дешевизны, а мы апалубку под такую площадь посчитали на стены и стоимость работ?
    Подозреваю что нет.
    Простите долго не отвечал, как то пропустил ваш пост.
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Забыл про перекратие.
    Вот так проще, чем объяснять.
  11. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @dmp-best, :hello: - подход к строительству, очень ответственный - такое встречается редко.
    С уважением,
  12. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Спасибо за поддержку, но еще все в переди)
  13. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @dmp-best,
    Доброе время скупок! :)
    Не знаю конечно как у Вас будет но меня расстроило перекрытие в подвале по профлисту постоянна образуется конденсат в межсезонье хотя говорят, что пока дом не жилой так и будет! Но я думаю на следующий год делать в подвале принудительную вентиляцию!
  14. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Дениваново, Да конечно конденсат буде. Но он так же будет появляться при любом другом перекрытии, а потом бетон пока сырой, ну а куда влаге деваться то, вентиляция конечно позже будет, так что мне все нравиться и перекрытие меж этажей будет такое же.
  15. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Нет я на втором этаже положил плиты и получилось дешевле! :)
    Вот рядом дом стоит у него и первый этаж плиты у него нет кондексата совсем это сказали что тепло в подвали поступает холодный воздух и он выходит на железе по тому что он тонкий!
    С наступающим Новым годом!
