Мой цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dmp-best, 25.08.14.
  1. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Что то объяснения не понял)
    Но хочу сразу сказать, что на плитах так же есть конденсат, а еще их рекомендуют сверлить, так как внутри них скапливается вода и если ее от туда не удалить, плиту может порвать.
    НАсчет дешевле или нет плиты или монолит, тут в ветках форума была дискусия, так вот вывод не очевиден...
    У меня просто проблема с подходом техники.
    Основное приимущество готовых плит, на мой взгляд, это простота укладки, но есть и минусы это расчетать раскладку, заделка швов, а если где плиту не положить все равно делать монолит, вот как то так...
  2. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, ставлю вам десятку! Очень грамотный подход проектировщика. Арматура с нахлестками и хомутами как и нужна, с перепусками в соседнии стены. Хорошее решение. Какие фасады планируете делать?
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @AlexVASU, спасибо за высокую оценку.
    Планирую ГПБ под штукатурку, внешние стены 500 мм.
  4. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, можно подробнее?
  5. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @AlexVASU, вам не понятна абривиатура, это ГазоПеноБетонные Блоки или ГазоСеликатные Блоки.
    Планирую внешние стены 500 мм, чтобы не утеплять снаружи, а внешняя отделка штукатуркой, при этом он (дом) получится достаточно теплый.
  6. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, :super: вот теперь понял, проходите впритык по теплопередаче
  7. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Зачем этот вообще материал использовать для себя?
    Сейчас наверно самое идеальное решение это теплая керамика поротерм и цена уже не много отличается от газосиликата но прочностный характеристики и натуральность на много выше! :)
  8. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да нет идеальных решений: есть оптимальные для данного конкретного случая. Причём оптимальные как в плане прочности так и в плане удобства и цены.
    @dmp-best, а фото собранной опалубки стен перед заливкой нет? Хотелось бы посмотреть на как была собрана опалубка: упоры, стяжки и пр.
  9. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Кстати в какую цену опалубка вышла?
  10. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Дакс, Соглашусь с вами, я просто решил остановиться на газоселикате, ну не нравиться мне теплая керамика, как бы ее не пиарили.
    Относительно собраной опалубки: у меня была фанера 18 березовая, влагостойкая и это важно, так как береза очень хорошо держит нагрузку. В виду того, что я строю сам и считаю копейку, то заливка проходила в несколько этапов: 1-ый это заливка 1 м, 2-ой это звливка уширения и столбов, 3-й окончательная заливка ленты, 4-ый перекрытие. Это все не счетая плиты.
    Так вот 1-ый этап для меня был самый страшный, но все прошло на ура, так как уже много людей так делало. Я брал шпильки 12, усиленные шайбы, три ряда досок 50х250 с каждой стороны, шаг шпилек 500 мм, но это с избытком, такой шаг, как показала практика, надо только в самом низу, выше шаг можно сократить. Доска, по оси, крепится через каждые 300 мм. Торци фанеры крепили саморезами, угловые соединения досок также саморезами, плюс металическая лента. Почему так ответственно к углам, это как правило, самое слабое место.
    Еще старайться, чтобы соединения досок не попадало на соединения фанеры.
    Опять же такая конструкция держит как литая, никаких упоров я не использовал вообще.
    Если вдруг вы не профи и это ваше первое приключение, поделюсь своими ошибками, чтобы вам их не повторять:
    1 Прежде чем вязать вертикальную арматуру, выставляете внешнюю оплубку, выдержав все углы, вертикали и отступы по защитному слою! Почему так, если это не сделать, сто процентов углы завалите и уйдет арматура в сторану, исправить можно только все раскрутив, а это жесть, я не стал раскручивать, а раздвинул опалубку, что ведет к перерасходу бетона.
    2 Я поленился, но вы так не делайте, все щели мало мальски большие, между плитой и фанерой, между стыками фанеры, пропенивайте пеной, дело копеечное, но это позволит не вытекать бетонному молочку. На последующих заливках я это уже делал.
  11. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Вот не могу сказать, просто брал периметр и считал сколько нужно фанеры на такой периметр, досок и шпилек, гайки шайбы по весу. Потом лез в инет и искал, где дешевле, завоз всех материалов включая арматуру и утеплитель был в конце февраля начала марта, вот как то так.
  12. ЗмейВасилич
    ЗмейВасилич
    ЗмейВасилич
    Скажите на какой расчетный вес дома расчитан ваш цоколь? Тоже рассматриваю такой же тип фундаментных стен, с расширением сверху.
  13. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Я вес дома я не расчитывал, я заказывал проект, вводными данными для проекта были:
    1 Геология участка
    2 Мои хотелки по стене здания, а они заключались в следующем: стена ГПБ, утепление ЭППУ, облицовка кирпич
    Вот такие вводные данные были для проекта.
    Однако в по ходу жизни хотелки изменились, и это стал только ГПБ толщеной 500мм, думаю нагрузка глобыльно не изменится, если езменится вообще.
  14. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, не переживайте, у вас арматура и бетон какого класса?
  15. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @AlexVASU, Нет, не переживаю, я еще это профессиональному строителю показал, он сказал что такой фундамент выдержить 9-ти этажку.
    Арматура разная от 16 до 8 AIII, бетон 250
