Мой цоколь
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем dmp-best, 25.08.14.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    У меня тоже с водой на участке "все в порядке", вода весной 20см стояла, пока не подсыпал)
    Придется делать ленточный фундамент до глубины промерзания.
    Стоит вопрос оценки стоимости ленты и цоколя, что напрямую влияет на планировку всего дома.
    Из-за неопределенностью с ГИ не удается пока понять, сколько денег необходимо добавить к ленте, что бы получить цоколь)
    Обмазочная и наплавляемая ГИ имеют хоть и большой, но ограниченный срок службы (7-10 лет)
    Выполнять эти работы придется в условиях постоянного риска подтопления, что отразится на качестве и стоимости.
    Не делать ни какой защиты бетона тоже стремно(
    Дилемма)
  2. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Wirasin, не если у вас такой уровень ГВ, вам противопоказан такой вариант, я делал геологию, в самый сырой сезон, ну так вышло, так у меня 2.2 м, поэтому и решился.
    Может вам стоит посмотреть в сторону УШП плиты, тут люди делают, только подход должен быть грамотный, так как все коммуникации сразу закладываются, защита от ГВ проще, но начальные вложения не малы, так как там утеплитель, сразу отопление в плите.
  3. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    У меня не грунтовые воды, а верховодка. 1м начинается голубая глина, воде уходить некуда, только сохнуть)
    Плита вариант не нравится, изначальный уровень участка очень низкий. Поднимать пол от уровня земли необходимо почти на метр. К тому же погреб хотя бы 10м2 хотелось бы иметь в любом случае.
    Сделать погреб в одной из частей ленточного фундамента вполне логично - стены есть, остался пол и получше ГИ.
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Wirasin, тогда не верно вас понял, ну с верховодкой я тоже буду бороться, это дренаж для верховодки и отмостак утепленная, тут вариантов мало.
  5. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, кстати у вас канализация через фундаментную плиту куда уходит? глубокая вроде получается? какие то еще доп отверстия в цоколе делали?
  6. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Нет у меня канализации пока)
    А то, что вы закладные видели - это вода и электрика.
    Вода точно там будет, уже асбисианку купил, чуть земля отмерзнет буду делать, рядом с вводом.
    А вот по электрике промахнулся, надо было в другом месте делать.
    Под канализацию тоже уже придмул, но отверстие будет выще уровня земли, ну уж очень не хочеться ГИ теранить.
  7. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    @dmp-best, у меня в цоколе сауна планируется, прям засада, как вывести незнаю, низ плиты на 2м в земле) А что такое асбисианка?
