1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,13оценок: 8
MPPT - маркетологический миф или реальность? Скорее миф, нежели реальность
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 25.08.14.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    нет у меня такого богатого опыта. :( я больше по разным статьям сужу.
    возможно не так что-то понимаю.
    ок. скорректируйте меня.
    1) сколько по Вашему мнению останется емкости после года эксплуатации и 300 циклов? (с 50% разрядом) и что будет с кпд ?
    и еще
    2) как Вы замеряли кпд своих аккумов ? и делали ли контрольные замеры например каждые 300 циклов?
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Это зависит от типа АКБ, но я никогда, не допускаю таких глубоких разрядов, зачем? У меня две системы. В общей сложности около 20 кВт. час. Мне хватает.
    Никак не замерял, но если бы упала на 50%, заметил бы. КПД не зависит от остаточной ёмкости. Зависит от соотношения ёмкости и тока разряда. Откройте любой график разряда, любой АКБ, там эта зависимость обозначена. В моём случае, когда разряд 0.01, или 0.05С, отдача меняется совсем незначительно, и разницей можно пренебречь. И в моих системах, я стараюсь держать АКБ в буфере, т. е. разряд не более 10-15%, и циклами это можно не считать. Единичные случаи, в течении года, можно тоже не брать в расчёт. Поэтому, сижу на ж. ровно.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Домовладец, вообще-то, Вы "первый", кто заговорил о снижении КПД АКБ по мере старения. Раньше я такого нигде не читал...
  4. Roman973
    Roman973
    Roman973
    Туапсе
    А Вы уже пробовали соединять МРРТ с МАП 6-ти проводным кабелем? У меня что то не связываются (
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Просто перенес из иной темы
    wcreader сказал (а):
    На поверхности планеты сонце светит на фиксопанель вмеру мощно часов 8 за оборот планеты вокруг оси. Так шо от 15 годов получается, а с зимой так и 20+.
    Вот смотрите. Это по данным литературных источников.
    Если нагрузите эту панель на Tracer3215BN спустя 10 лет, то он потребует
    дисквалификации своей группы из "like a true MPPT" в "a bit, a bit, a bit like true MPPT" -как минимум, я полагаю.
    А в действительности (скорее всего) - попросту не будет работать (продуктивно, с высоким кпд), я полагаю.
    PS. для этого случая есть стандартная (маркетологическая) уловка. Типа -ну, что же вы хотите для СП с 10-ти летним стажем... Но это уловка для глупых и недалеких, я полагаю.
    PS2. но, если вы будете в состоянии отжечь вашу панель с 10-ти летним стажем при температуре выше 150 градусов Цельсия, то вам может и повезет...
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Пожалуйста, не нужно смешивать в кучу свои и чужие сообщения, изобретая свои формы цитат.
    если не умеете, не знаете как это делать, посетите раздел Цитирование.
    И похоже вам весь раздел Уроки по работе на форуме не будет лишним изучить.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Андрей-АА,
    Снижение КПД при старении АКБ присутствует на самом деле. На сколько - зависит от типа АКБ. Сами понимаете - КПД определяет технология. Чем она "чище" - тем КПДее :) Со временем пластины изнашиваются, кальцинируются и т. д. и т. п. Соответственно и КПД падает.
    @Roman973,
    И не свяжутся пока. В следующей прошивке только. Пока это в МАПлабораториях тестируется :)
    А инструкцию нам можно свернуть в трубочку и... полюбоваться на луну :)]
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хорошо бы почитать на эту тему серьезную статью. Нет случайно ссылки?
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Споры вокруг этой точки на мой взгляд бессмысленны.
    Связано это с тем, что часто бывает ситуация когда энергия у СБ есть, а девать её некуда, например когда АКБ заряжены.
    Похожая ситуация возникает и в случае когда у СБ энергия есть, а для заряда АКБ требуется меньший ток.
    И куда девать излишки?
    Самый простой выход - эту энергию отдавать в тепло.
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо!
    Но, поиском нашел там только две фразы:
    "У современных аккумуляторов КПД по емкости равно 0.85."
    "Современный аккумулятор имеет КПД по энергии, равный 0.68*
    По мере износа аккумулятора эта величина уменьшается."
    1. Противоречат друг другу.
    2. На сколько? Графики, исследования?...
    Не то...
    Да и - устаревшая статья про жидкий электролит и его заливание в сухо-заряженный...
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Перечитал 3 раза, так и не нашел противоречия. Подскажите, в чем оно.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Пользовать правильные батарейки в которых часто есть запас недозаряженых активных веществ и которые можно заряжать вмеру большим током когда есть мощща.
  14. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    @Андрей-АА,
    Покажите мне промышленную систему КПД которой увеличивается со временем. :) Думаю даже с неизменным КПД мы вряд ли отыщем, если детально будем рассматривать ;)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Отыскал за 3 секунды;): Любая механика в процессе обкатки. Если подумать, то еще можно найти. Но - бессмысленно.
    А вообще, речь о:
    1. Существенном снижении КПД АКБ в процессе эксплуатации.
    2. Зафиксированном снижении в конкретных цифрах, графиках.
    Чтобы этими с цифрами могли профессионалы работать, а не любители ля-ля-тополя;).
