1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,13оценок: 8
MPPT - маркетологический миф или реальность? Скорее миф, нежели реальность
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 25.08.14.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Другой вариант - с примитивным контроллером, без МРРТ и ШИМ. Для случая слабого освещения берем СП на напряжение тоже в разы большее, чем у АКБ и соединяем их напрямую. Только в нужный момент (при 2,4-2,6В на банку) отключаем заряд. Всё!
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    По-видимому (все же) не нравится (что-то) не мне а вам.
    Обратите внимание на то, что я написал несколько выше -
    MPPT контроллер (я надеюсь на это) ДОЛЖЕН КОНСТРУКТИВНО обеспечивать минимальные потери ЭЭ от СП при работе на стандартную зарядку АКБ. В сравненни с иными (аналоговыми) системами заряда в тандеме с СП.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    При каких условиях =>
    1) отдача максимальной мощности от СП
    2). отдача максимального тока от СП при условии зарядки АКБ
    3). при минимизации транспортных потерь ЭЭ от СП в АКБ
    PS. приведите, пожалуйста данные вольтажа и ее ток на СП в НАЧАЛЬНЫЙ момент заряда полностью разряженной АКБ
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Только следует иметь в виду, что ток в такого рода системе будет определяться самым слабым звеном (конструктивным) или затенненным. Если бы системы импульсной дозировки имели малые пороги работы в режиме накопления заряда былобы достаточно копить заряд на кондетсаторе (потихонечку), а потом банально разряжать его в АКБ.
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    имеется в виду аналоговые системы регулировки заряда не использующие конверсию напряжения. Иными словами, - не имеющие "трансформаторных" секций в своем составе.
    PS. простейший MPPT зарядник - обычный резистор. Он будет обеспечивать достижение MPPT режима в достаточно широких диапазонах (вариации величины сопротивления), но будет "гробить" КПИ СП (кпд) и, соответственно амперную компоненту тока в АКБ. Только и всего. И никаких иных чудес.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Возьмём СБ для примера 170 Вт (12В) и АБ 12 В
    Имеем рабочий (зарядный) ток:
    - с применением ШИМ контроллера 170Вт/17В=10А
    - с применением МРРТ контроллера 170Вт/12В=14А
    Где и кто вас наобманул непонятно:faq:
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    - с применением MPTT контроллера (резистор) 170Вт/17В (истинная точка MPPT)=2.0-2.5А
    Как говорят в такого рода случаях СРАВНИТЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРАНСПОРТА ЭЭ.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Причём тут транспорт ЭЭ?
    КПД МРРТ контроллера >95%.
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Это и есть показатель транспорта ЭЭ.
    ОН бывает различным.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2380992/
  10. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    И какой у вас транспортный налог, если взяли 10А, а доставили 2-2,5А?
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    транспортный налог при использовании МРРТ контроллера (который представляет собой обычный резистор) составляет 0.0% (по току). То есть сколько от СП тока взял (2.0-2.5 ампера). Столько же и отдал в АКБ (2.0-2.5 ампера). Транспортный налог по транспортировке эрегии от СП на резисторе очень велик (50 ваттный переменный резистор греется так, что по истечении минуты - корпус резистора (бобышка диаметром 60-70 мм и весом 500 грамм) голыми руками не взять .
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @al200014, так что мы ищем точку максимальной мощности СБ или точку максимального нагрева какого то там резистора?
    Чушь какая то, курите матчасть)
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    1. - Вообще-то признаки непонимания сути обсуждения я наблюдаю у вас.
    2. - курить вредно.
    По сути (прочтите это внимательно).
    АКБ - пофигу точка максимальной мощности СБ.
    Ей (АКБ) на нее наплевать (слюной). И она (АКБ) все делает АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО.
  14. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Начнём с того, что понятия Ток Холостого Хода, применительно к СП, не существует, ибо на ХХ, не может быть никакого тока, а есть только напряжение ХХ.
    Он для этого и создан, и прекрасно с этим справляется, но до уровня достижения максимального напряжения, для данного, конкретного типа АКБ, определённого в настройках контроллера. Далее контроллер ослабляет ток, чтобы не выйти за эти пределы. А Вам никто не запрещает подключить нагрузку, и Трайсер увеличит ток от контроллера ровно на эту величину.
    Вообще, извините, тезисы Вашей темы, отдают некоторым мракобесием. Я тоже сомневался, и сначала проверил всё, сразу после покупки точно такого Трайсера:
    Взял СБ, с током на точке максимальной мощности 5.71 А, и проверил, на хорошем Февральском солнышке. Без контроллера ток на АКБ 5.5 А, через контроллер 8.4 А. Выигрышь почти 3 Ампера! И все сомнения в эффективности MPPT в этом Трайсере пропали. Теперь у меня их два.
    А зарядит он АКБ, или недозарядит, или скорее, перезарядит своими алгоритмами, это вопрос для других тем и обсуждений. А MPPT в Трайсере работает, и эффективно! Факт!
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Золотые слова Юрий Венедиктович! (с)
