1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,13оценок: 8
MPPT - маркетологический миф или реальность? Скорее миф, нежели реальность
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем al200014, 25.08.14.
  1. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Извиняюсь канешна,
    но у вас ещё и с пониманием алгоритмов заряда беда полная.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Удачи вам и всяческих вам благ.
    PS. если оное не является следствием корпоративной солидарности.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Больше вопросов нет к топикстартеру. У меня лично. Банальный троллинг.
    Осталось только прийти к заключению, что и трансформатор переменного тока тоже вечный двигатель, потому как может увеличивать или уменьшать ток. И все встанет на свои места.
  4. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Поясняю для Вас, не для топик стартера, у него, на почве неприятия маркетологии, несколько затуманился разум, мягко выражаясь:
    Суть принципа MPPT - забрать от СБ максимальную мощность, в точке максимальной мощности, независимо от напряжения, и передать её на АКБ, преобразовав до напряжения АКБ. Вы говорите в 1.5 раза, а вот у меня, каждый день, на входе контроллера 3-4 Ампера, в то время как на выходе 20-25 Ампер. Это во сколько раз? Но при этом на входе около 80 Вольт, а на выходе 13-14 Вольт. Теперь понятно?
  5. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Понятно, хотя адресовано не мне.
    Вы, я полагаю, изобрели (открыли) новый вид MPPT алгоритмов, если при указанном не произвели банальную путанницу понятий. Иначе, соединить технические параметры, относящиеся к "точке максимальной мощности" и "независимо от напряжения" (по-видимому у конкретной панели) может только весьма умудренный пользователь, СП которого имеет (судя по формулировке) МНОГО ТОЧЕК максимальной мощности, не зависящих от напряжения.
  6. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Поясню, опять, не для топик стартера, ибо он мозги так и не включает: Да, у СП много точек максимальной мощности, бесконечно много! И их напряжение зависит от освещённости. При плотной облачности, точка MPPT, на указанной ранее группе панелей, (а у меня их четыре), опускается до 45 Вольт, и я снимаю на зарядку всего 1-1.5 А, но снимаю! Если эту группу, подключить напрямую, или через PWM, контроллер, то невозможно снять ничего! Вот для этого и нужен MPPT контроллер, и не только для этого.
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вы опять все валите в кучу. По-видимому, так удобнее. Ибо речь в моем случае идет о том, реализуется ли MPTT алгоритм на контроллере при ясной солнечной погоде. На СП панели с Vmppt=33-34 вольта (заявлено производителем и проверено мной). Напряжение на СП 14 вольт при старте зарядке аккумулятора, ток близок к Jкз - 8 ампер. Контроль - панель МT5 + две пары вольт-амперметров.
    Точка MPPT (при максимальной засветке солнцем) достигнута ?
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Кстати, давайте подсчитаем ваш энергетический баланс.
    При заявленных вами условиях поток солнечной энергии порядка 50 и менее ватт на м2
    Опираясь на плащадь моей панели - будет 100 ватт на панель
    У вас 12 панелей, итого 1200 ватт на всю систему.
    Кпд преобразования у вас (как и у всех, я полагаю), заведомо не выше 0.2
    Таким образом, вы можете расчитывать с "сток с панелей" не более 240 ватт в контроллер.
    На АКБ вы получаете мощность заряда 48вольт*1 ампер => 48 ватт
    То есть кпд вашего преобразователя (оценка) 48/240 => 20%
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    А нафег вообще солнечные батареи ?
    квтч выходит не дешевле доллара, а ночью из розетки квтч по полтора рубля в РФ.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Вы правы. Абсолютно не нужны.
    PS. Просто хочется чубайса удавить. Чтобы ему плохо стало. Удавить маркетолога - это самое то!
    PS. " Шутка!" -сказал Балбес. " Шутка!" - вторил ему Шурик. (с) - Кавказская Пленница).
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а я - без шуток.
    солнечные батареи в местах где доступна электросеть экономически не целесообразны.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Если учесть процент территории РФ, на которой доступна электросеть, то его величина не превысит 1 процента.
    Если учесть процент территории РФ, на которой доступна газовая сеть, то его величина окажется ниже первой примерно на 2 порядка.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Седня уже звонили когда подключальщикам проводов к розетке местоположение розетки показывать.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, я, вообще-то, говорил о выходном токе СП... А не в сравнении его со входным на АКБ. Ну, да ладно, это понятно.
    Порассуждаю чуть.
    Если бы солнце всегда светило одинаково ярко, то умный контроллер не был бы нужен. Достаточно было бы подобрать правильные соотношения напряжений СП и АКБ и вовремя отключить заряд, чтобы не перезарядить АКБ.
    Совсем другое дело, когда реальный динамический диапазон яркости солнца (а также - СП и контроллера) - раз 10-30. В этом случае (при отсутствии контроллера) - чуть солнце подзашло за тучку и заряд закончился...
    Чтобы он не заканчивался - сильно увеличивают напряжение от СП и непрерывно транформируют напряжение так, чтобы "правильные соотношения напряжения СП и АКБ" сохранялись во всем динамическом диапазоне яркостей солнца и контроллера. Видимо, так, что ли...
    Ладно, потеоретизировал, чуть подразобрался;), но, практикой пока не займусь, поскольку цены на все это (при наличии сети и отсутствии возможности законной генерации в сеть) всё еще не окупаемые...
    Ждём,с;).
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, мне кажется, что точек максимальной мощности у контроллеров бесконечное число - в зависимости от освещенности.
    А что такое тогда Ваши 33-34В? Максимальная точка из всех что ли?
