Летний душ с догревом воды
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем MarchCat143, 25.08.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Сделайте так -
    и все металлические части душа соединить между собой, про УЗО не забыть:)
    Забить штыри (уголки) нормальной длины, не менее 2.5м и уже только после этого соединить их с забором.
  2. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    РЩ душа подключен под УЗО 40/0,03 АС в ЩРУ дома (кабель длиной 23 метра в душ), "мокрые" потребители душа - дополнительно под УЗО 25/0,01 АС. Плюс в ближайшее время добавится общее селективное УЗО 63/0,1 АС. Этого достаточно? Или Вы имели в виду что-то другое, дополнительно?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вполне достаточно. :hello:
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В таком случае заземление душа выполнить по возможности контуром, т. е. вокруг.
  5. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Это почему зло. На буровой заливали рапой, приехала лаборатория сопротивление контура 0.4 ом. написали 2. говорят слишком подозрительно мало. Пруток забывали 22мм.Вот так как-то.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Эта соль разъест заземлитель, а также вымоется дождями и сопротивление может повысится снова до недопустимого.
  7. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    На работе синхронные двигатели 3.125МВт.наводка при работе огромна. пруток на 22 стал на 15 за 4 года. поверь естественным окислением+соль его хватит очень на долго.
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Всего ОДИН "пруток" заземления? :ogo:
  9. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Как то грубо, 4 вряд с отводов от середины, про правила напоминать не надо я в курсе. за душем трактор не ездит и полосу 4\40 на порвет
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Но она просто сгниёт из-за соли.
    Как пожелаете...:hndshk:
  11. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Теоретически да. практически нет. а вообще спасибо за беседу а то зададут вопрос и пропал. Андрей.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Беседа слишком стала напоминать гуглоперевод с китайского:
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    :aga:
  14. Tagerovod
    Tagerovod
    Tagerovod
    Уваж. Avs 7153. орфографические ошибки моего набора на сенсорной клавиатуре вы заметили, с технической смысл не меняется, пойду поучу правописание.
  15. MarchCat143
    MarchCat143
    MarchCat143
    Краснодар
    Нет, не пропал. Просто читаю. Там, где есть что ответить - отвечаю. Там, где есть за что благодарить - благодарю. Простите, что не отреагировал на пост о многомегаваттных двигателях)
    ПС. Кстати, тоже пишу с сенсора. Но проверяю написанное перед отправкой. Перфекционист ... Но, скорее всего, прокрастинирующий)
