УШП под гараж 6х7 в Омске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виктор Эйркул, 25.08.14.
  1. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
  2. Grey1988
    Grey1988
    Grey1988
    деревня Ваньковка
    Поздравляю с заливкой. Подскажи пожалуйста, где и почем брал ПСБ, можно в личку? Планирую прицениться и купить материалы за зиму, что бы строиться по весне.
  3. Dickens
    Dickens
    Dickens
    Омск
    Приветствую и поздравляю с заливкой! А где строишься?
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Привет. Не доезжая Ребровки справа.
  5. lisa007
    lisa007
    lisa007
    Как сейчас чувствует себя плита? Что то на ней стоит? И она зимовала без нагрузки?
  6. lisa007
    lisa007
    lisa007
    Хотел сказать зимует.
  7. Bob_qwert
    Bob_qwert
    Bob_qwert
    Виктор, отмостка 30 мм? Точно хорошо посчитал?
    По методичке пеноплекса для Омска индекс мороза не меньше 90000, а это дает (по той же методичке) для отапливаемых зданий отмостку шириной 1.8 м и толщиной 13 см... Для неотапливаемых - вообще адские толщины, а не 30 мм...
    Даже если считать рекомендации пеноплекса завышенными, 30 мм для неотапливаемого здания в Омске как-то излишне оптимистично...
  8. al185
    al185
    al185
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Не ездил пока на участок. Да и смотреть там нечего. все снегом замело. По соседству стоит плита второй год, без нагрузки. Торец не утеплен, ниже уровня горизонта почвы сантиметров на 50. Весной там был котлован. Не лопнула. Надеюсь у меня все будет хорошо) Весной по состоянию отпишусь. В метрах трех примерно от плиты септик не заполненный кубов на 6 есть, должен помочь)
  10. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Перекрою подушку эппсом, а это около метра. Плюс торец добавлю скорей всего, исходя из рекомендаций по ссылке выше.
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Собрал все чеки, составил смету) Цена квадрата получилась 1400р. Осталось доделать отмостку.
  12. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Поздравляю с плитой) Мне всё это предстоит в мае делать, тоже хочу плиту 10см. Для каркасного гаража 4х8, почва "нормальная земля" в московской области, ни глина ни болото. Сейчас определяюсь с материалом и можно закупать уже потихоньку. Пара вопросов к тем кто уже делал.
    Размер плиты делать ровно 4х8 и ставить каркас прям по краям плиты? Или я тут прочитал что советуют отступить от краёв 20-30 см, тоесть плиту изначально на полметра больше с каждой стороны сделать? И ещё порос по въезду в гараж, если плита на 20см (10 ПСБ+ 10бетона) выше уровня земли то может как то надо сразу запланировать (залить?) сам въезд по уклоном.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Хоть куда...:)]:)]:)]
    Для этой длинны и ширины...не думаю, что это проблема...:hello:
  14. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Владимир Таллин, а что посоветуете с въездом в гараж делать? Ведь плита будет на 20 см выше уровня. Может залить сторону с воротами под углом типа опалубка получится бетонная) она же и будет въездом. (с других сторон опалубку заливать не планирую) только вот не понятно тогда, плита-то с торцов утеплена будет ЭППС 50мм, получится что между "опалубкой-въездом" будет этот ЭППС. как его "защитить"?
  15. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Виктор Эйркул, А ПСБ-25 брал толщиной 100мм прям? Чем швы заделывал? Или нет?
