УШП под гараж 6х7 в Омске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виктор Эйркул, 25.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я поднял щебнем...укатал год машиной...а потом положил тратуарную плитку...
  2. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Всё-равно не понятно что с ЭППС с торца делать..продавит ведь колёсами.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я через пару лет край фундамента срезал большой болгаркой...и забетонировал...
    впритык к плитке...см 25...
  4. lapshik
    lapshik
    lapshik
    Ясно) Через пару лет. сразу видимо лучше этого не делать..усадка и всё такое. ладно, буду ещё читать.
    А про швы ПСБ не подскажите? Между ними что-то делали? или просто уложить ПСБ-35 100мм по всему периметру накрыть плёнкой и залить? (ессесно армирование сделать, я хочу из сетки 6 мм 150х150 в один слой + экстраармирование по периметру, толщина плиты 10см. думаю для каркасника этого достаточно будет.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :no:
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Швы не заделывал, толщина ровно 100мм.
  7. lapshik
    lapshik
    lapshik
    @Виктор Эйркул, Почитав Вашу тему и мноооого других, накидал вот схемку, для своего каркасного гаража 4х8, как планирую сделать. Может что подскажите, если что не так. Должна быть похожа на Вашу.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что все пленки - лишние...:|:
  9. Nikitich83
    Nikitich83
    Nikitich83
    Только геотекстиль под песок, пленку можно положить на эппс, чтоб молочко при заливке не ушло между стыками, если не плотно или нет замков.
  10. kolganoff
    kolganoff
    У нас все не так однозначно.
    kolganoff
    Павловский Посад
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Каркасный деревянный
  12. FilkaRV
    FilkaRV
    FilkaRV
    Приморский край
  13. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
  14. Леша07
    Леша07
    Леша07
    Череповец
    Достаточно ли будет такого фундамента для одноэтажного гаража из газосиликатного блока?
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Лично я не знаю. Задайте вопрос в профильной теме, у знающих людей)
