УШП под гараж 6х7 в Омске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виктор Эйркул, 25.08.14.
  1. PeredelkiN
    PeredelkiN
    PeredelkiN
    Китай
    смотря какой блок пойдет на стены, какой высоты будет стена, какое перекрытие и т. д., но по любому минимум с коэф. 1,5 от данного варианта, и скорее всего 2-3
  2. zz222
    zz222
    zz222
    Как плита перезимовала?
  3. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    IMG_20150417_140147.jpg IMG_20150417_140207.jpg Шелушится. Это было и по осени. Каких-то трещин нет. В этом году снега хватало и подтопило плиту не хило. Все норм. Как возведу стены плиту продую и поклею керамогранит, уже закуплен) Посмотреть вложение 2992748
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а крыша какая? (к вопросу о снеговых нагрузках)
  5. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Вот такая. От ферм отказался в итоге.
  6. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    почему?
    Я как раз планирую заливать плиту под гараж. Плита 100 мм, ППС 100 мм. Хочу сделать пол в уровень с землей, соответственно подушка на 200 мм ниже уровня земли, это плохо?
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это не есть хорошо...:no::( По технологии плита должна быть чуть выше нуля...
    Это...хорошо...:super::hello:...Только поставь ЭППС...хотя-бы на 200 кПа...
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    почему? чем грозит нарушение технологии?
    насчет где какой ППС/ЭППС стелить я как раз начинаю думать и раз уж пошла такая пьянка - спрошу.
    гараж 7.5х7.2 (каркасный), нагрузки как на картинке.
    почему Вы советуете именно ЭППС, а не ПСБ?
    я думал под ребра и в левом нижнем помещении положить ПСБ35, а под остальное ПСБ25. Как у автора.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Для этого фундамента выпустили специальный ЭППС...
    Карбон Эко СП...он понадежнее...на 400 кПа...а тут его
    совсем мало надо. И ребра можно не делать...
    Просто плиту в 100 мм... и ЭППС...100 мм.
    Один ряд армирования...(у меня так)...
  10. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    картинку то приложить забыл :)
    вот она:
    @Владимир Таллин, у меня максимальная нагрузка 15кН/м (на центральную стену). Ширина стены 150 мм. Предположим, что плита перераспределяет нагрузку на в 2 раза бОльшую ширину, получаем ~45кН/м2 = 45кПа. Зачем мне ЭППС с 400 кПа? Он же дороже, поди, раза в 2-3?
    Или я ошибаюсь?
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В каком городе живешь?
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    В Москве
  13. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Владимир Таллин,
    посмотрел цены, оказалось, что цены за м2 одинаковые...
    Карбон Эко СП это не тот, с которым какие-то проблемы были?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Был небольшой казус, хотели как лучше...:(
    Но все давно - ОК!...Сейчас все идет нормально...
    Перестали экспериментировать... у кого проблемы были
    всем заменили. Просто стал выгибаться на Солнце...
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    @Владимир Таллин, а что насчет заглубления плиты в уровень с землей? Почему это плохо? Чем грозит?
