УШП под гараж 6х7 в Омске
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Виктор Эйркул, 25.08.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вода будет забегать :(
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    а если на сантиметров 5 поднять, нормально?
    Хотя, с другой стороны, можно и на 10 см, это не много, но больше не хотелось бы...
  3. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Уважаемый ТС! Как прошло лето? Что успели сделать ? Отчет с фото будет?
  4. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Лето прошло успешно. Дальнейшие работы в другой теме по ссылке. Спасибо за интерес к моей теме.
  5. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Большое спасибо за краткость и информативность.
    Вот не увидел дренаж вы в итоге сделали или нет?
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @PSS_Artem, дренаж не делал. Грунтовка очень низко. При весеннем подтоплении проблем не обнаружено. Три тьфу.
  7. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    В плане на ближайшую осень-весну плита под баньку, 4х5м. Однозначно сделаю выше подушку сантиметров на 20. Но опять же, с текущей высотой плиты проблем нет.
  8. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    Также без дренажа? Тоже хочу залить плиту под баньку 3.5х6
  9. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Да, без оного. Плюс дабы упростить процедуру, планирую по осени выкопать котлован и засыпать песок, до весны он должен утрамбоваться. Там и сруб подоспеет.
  10. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
    @Виктор Эйркул, у тебя листы псб склеены как-то между собой? или можно без склейки плотненько сложить?
  11. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    @PSS_Artem, плотно совсем не получилось, видимо из-за геометрии, я пропенил)
  12. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Дабы не плодить темы, продолжу эту. Как только просохнет земля и появится возможность загнать на участок трактор, начну новый фундамент. Размеры плиты под будущую баньку 4,6 х 4,6 м. Обусловлено размерами бревна, а оно 5 м. В этот раз более трепетно отнесусь к копке котлована, к краям его. Размечу чуть меньше, а сам потом лопатой выровняю до нужных 5,6 х 5,6 м. Банька планируется из оцилиндровки 200 мм. Четыре стены. Внутренние перегородки -каркасные. Армирование плиты арматурой 10 мм с ячейкой 150 мм. В центре планируется щиток, площадь 1 х 0,75 м. Его вес вместе с металлической печкой примерно 1 т. Под ней залью 15 см бетона. Армирование двойное.
    Все остальное, кроме арматуры, планируется также, как и в существующей плите. Только подушку сделаю чуть выше.
  13. PSS_Artem
    PSS_Artem
    PSS_Artem
    Набережные Челны
  14. Ruslan174
    Ruslan174
    Ruslan174
    Челябинск
    С чем связанно увеличение диаметра арматуры?
    Есть ли смысл замарачиваться с утолщением плиты под щиток и печь, ведь их вес не такой уж и большой?
  15. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
    Увеличение связано с увеличением нагрузки, на гараж ушло всего 5 кубов леса вместе с крышей (26 метров периметр), тут 9 только стены (18 метров периметр.). Рекомендацию по утолщению плиты получил от Владимира Таллина, к тому же не так и сложно на пятне менее 1 м2.
